TTS系列产品 如果需要完整地测试 ECU,不仅需要将通信网络连接到测试系统,还需要连接 I/O 接口。同星的TTS测试系统将连接 I/O 通道所需的所有电路组件集成在一个模块中,可以极大地简化测试台架和HIL测试系统的设置,提高搭建和测试的效率。 TTS提供了数字、模拟、故障注入、总线通讯、电源管理等板卡。其中9000系列板卡侧重于每一种板卡提供独立的功能,比如9011提供数字信号采集/输出能力,9015提供模拟信号采集/输出能力,9021提供故障注入能力,9036提供模拟电阻能力;而8000系列侧重于多种功能组合,比如8516提供了数字、模拟信号采集/输出和故障注入的能力。 基于TSMaster软件运行 TTS系统基于TSMaster运行,在软件端实现了TTS机箱、配套仪器设备、诊断、标定于一体,在开发车载ECU方面实现了单系统覆盖测试需求。而市面上常规系统需要使用来自多家的系统,比如有的软件提供测试调度能力,有的提供诊断能力,有的提供标定能力,有的提供板卡能力。对比起来,TTS具有系统开发更简单,运行更稳定,成本更实惠的特点。 为了配合TTS系统运行,TSMaster提供了图形化编程语言,并在此基础上进一步提供了Excel转图形语言的开发方式。用户在excel中按照固定步骤编辑好测试流程,加载到TSMaster中即可实现对测试系统的控制,并可自定义测试报告模板,执行测试之后自动生成测试报告。 01 TTS的特点 1)所有相关的测试组件都集成到一个设备中 ● CAN FD/CAN/车载以太网/FlexRay/LIN通信板卡 ● 数字量输入输出板卡 ● 模拟量输入输出板卡 ● 继电器,故障注入板卡等 ● 用于模拟传感器的电阻 2)测试设置的接线工作量最少 3)适用于汽车应用的电压范围 4)无缝集成到 TSMaster 02 应用领域 用于单个 ECU 的专用测试系统 ECU 和子系统的通用功能测试仪 开发人员工作站的灵活测试硬件 桌面级网络自动化测试系统 1、数字量板卡TTS9011 01 产品简介 TTS9011 是基于TTS机箱的12通道数字输入输出板卡,专用于TTS机箱集成,每个通道都支持高低电平输出与采集、PWM输出与采集,工作在输出模式时还支持输出回采功能。该板卡基于CAN总线报文控制,总线速率为1M bps,支持Window、Linux系统的二次程序开发,API接口使得设备能够方便的集成到其他设备或软件系统中。
02 技术参数
* 注:PWM输出上升沿下降沿时间为680ns. 2、电阻板卡TTS9036 01 产品简介 TTS9036是基于TTS机箱的5通道电阻矩阵板卡,专用于TTS机箱集成,基于CAN总线报文控制,总线速率为1M bps,支持Window、Linux系统的二次程序开发,API接口使得设备能够方便的集成到其他设备或软件系统中。
02 技术参数
3、故障注入板卡TTS9021 01 产品简介 TTS9021 是基于TTS机箱的的3通道数字量I/O+1路CAN总线故障注入板卡,专用于TTS机箱集成,基于CAN总线报文控制,总线速率为1M bps,支持Window、Linux系统的二次程序开发,API接口使得设备能够方便的集成到其他设备或软件系统中。
02 技术参数
4、模拟量板卡TTS9015 01 产品简介 TTS9015 AIAO 板卡是一款多功能模拟量采集板卡,设计用于嵌入到 TTS 机箱中。该板卡采用 CAN 总线通讯,可以轻松地集成到其他设备或软件系统中。该板卡提供了 8 个独立的输入输出通道,每个通道都支持电压采集、电压输出、电流采集、电流输出功能,工作在电压输出模式时还支持回采输出的电压功能。
02 技术参数
