  • 查看: 212|回复: 0
    全新雪佛兰科尔维特ZR1官图发布
    少侠
    发表于 2024-7-30 16:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    日前,雪佛兰官方正式发布全新科尔维特ZR1(C8)官图。新车作为科尔维特系列中最顶级的高性能版车型,搭载5.5T V8发动机和高性能车身套件,最大功率为1079马力。
    黄色为硬顶版,蓝色为敞篷版
    ·搭载5.5升双涡轮增压V8发动机,采用DOHC双顶置凸轮轴和平面曲轴设计
    ·预计在赛道上的最高时速超过215英里/小时(346公里/小时)
    ·秉承科尔维特最具标志性分体式后窗设计
    ·支持个性化色彩定制
    外观方面,新车配备了一套高性能车身套件,提升了其空气动力学性能和冷却效率。车头部分,采用了三段式进气口设计,使得冷却气流可以顺畅地从前脸格栅进入,并经由车头上部的通风口排出,这样的设计不仅增强了散热效果,还有助于增加前轴的下压力,提升车辆的稳定性。此外,新车还特别装备了碳纤维前唇,在视觉上显得动感十足。
    车身侧面,车顶采用了轻质的碳纤维材料,这种选择不仅减轻了车身的整体重量,还有助于降低车辆的重心,从而提升操控稳定性。轮毂方面,提供了四种不同的铝制饰面选项,其中包括了标志性的锋芒蓝(Edge Blue)配色。此外,消费者还可以选择ZR1特有的全新碳纤维轮毂,进一步强化车辆的轻量化设计。
    车窗采用分体式设计,两扇后窗之间的碳纤维 “脊柱”不仅是标志性的部件,还能与其他冷却元件配合使用,共同增强散热效果。
    作为中置后驱车型,新车在两侧都配备了上下两个碳纤维进气口,这些进气口不仅优化了空气流动,提高了发动机的冷却效率,还在视觉上增添了动感。
    车尾来看,敞篷版配备碳纤维扰流板和中置四出镀铬排气系统,不仅可以提升车辆的视觉效果,也增强了运动感。尾灯下方设有额外的散热开口,有助于提高发动机的冷却效率。而硬顶版则搭载了ZT1性能包,带来了更大尺寸的固定式扰流板和熏黑排气,进一步提升了车辆的性能表现。同时,硬顶版的发动机舱盖也采用了碳纤维材质,减轻了重量,提升了整体的操控性。
    内饰方面,新车方向盘采用了碳纤维材质,并以黄色缝线点缀,上方设有显眼的黄色回正标,下方则配有ZR1的专属金属铭牌,这些设计元素共同提升了驾驶舱的运动氛围。车内还大量运用了黄色缝线,安全带也采用黄色设计,与方向盘的黄色元素相呼应,营造出统一且充满活力的内饰风格。
    车身尺寸方面,新车的长宽高分别为4722/2025/1234mm,轴距为2723mm。
    颜色方面,新车将提供外饰和内饰颜色的定制,为消费者提供更多的选择。新增的外饰颜色包括活力四射的竞速黄(Competition Yellow)、深邃迷人的张狂紫(Hysteria Purple)以及明亮醒目的赛百灵橙(Sebring Orange),满足了消费者的个性化需求。
    动力方面,新车搭载5.5T双涡轮增压平面曲轴V8发动机,最大功率为794KW,转速可达8000转/分,峰值扭矩达到1122N·m,相较于上一代的6.2升机械增压发动机,动力提升了230KW。
    为了匹配这一强劲动力,新车配备了经过特殊强化的8速双离合变速箱。在性能上,新车的最高车速达到346km/h,四分之一英里(402m)加速时间小于10秒。值得一提的是,新车将提供两种不同的底盘设计,配合MRC电磁感应减震器可实现不同的动态性能。更多关于新车信息,我们会持续关注。
