  • 查看: 287|回复: 0
    几个效果最好的省油秘诀
    发表于 2024-6-24 13:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前些天油价一直下跌,刚刚一有回升,小心脏就有点承受不了了。节油,虽然说跟路况的好坏有着极大的关系,但拥堵的事实一般无法改变。网上有不少关于节油驾车的技巧,踩油门规矩不少,还让不让人开了。那么,今天就来分享几个省油小窍门,平时该怎么开就怎么开,同样能省油。
    保持正常轮胎气压
    一般车型轮胎的正常胎压在2.2-2.6之间,正常使用两三个月左右后,胎压会有所下降,这时就需要补充一些。胎压变低油耗就会有所增加,就跟自行车气不足时就骑着费劲的道理是一样的,但也不能打的太高,正常值内就可以。
    给车辆减负
    有些车主喜欢把乱七八糟的东西全放车里或后备箱里,不管有用的还是没用的。这无形中就给车辆增加了负担,没事就归置归置,把没用的东西清干净,这样对动力的提升和节油都有一定的帮助。
    减少用电设备的使用
    使用大功率电器或开启过多的用电设备会导致油耗的增加。原因是当需要大量用电时,发电机转起来就会变得很紧很重,发动机靠皮带带动发电机发电,这时的发动机带动着沉重的发电机,会相当吃力,所以耗油量增加。建议车主平时用车时音响音量调小一点、雾灯没事别老开着它。
    了解爱车的最佳换挡时机
    自动挡车型省不省油跟变速箱本身有很大的关系,咱们改变不了。但对于手动挡车来说,我们的可控范围就很广。你需要了解一下你爱车发动机的特性,可以网上找该车发动机的工况图,了解该发动机的最佳换挡转速区间,就可以动力、油耗兼得。记住,1500转换挡不一定要比3000转换挡省油!
    保持空滤清洁
    空气滤芯是否清洁直接影响着车辆的动力性能和节油性能。为了保证让进气畅通无阻,我们必须保持空滤的清洁,做到定期吹一吹或到期更换,车子呼吸顺畅了才会省油。
    小结:
    节油的方法有很多,小编上述列举的这些都是在不失去驾驶乐趣为前提的,当然你也不能太暴力驾驶,正常开就行。
