  • 查看: 255|回复: 0
    摇车可以省油?什么鬼?那些年骗过我们的“省油”秘诀
    发表于 2024-6-24 13:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    又涨了,别开心,不是说股票,是油价.......国际油价17日再度上涨。截至当天收盘,纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨0.02美元,收于每桶68.08美元,涨幅为0.03%。9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.32美元,收于每桶72.16美元,涨幅为0.45%。7月上旬,国内成品油零售价同刚刚刷新了今年以来的最大涨幅。从年初92、95号接近及破7,7月初双双破8,根据业内人士预测,年底将突破9元大关!
    根据2018年油价调整时间显示,过几天又将迎来7月份油价的第二次调整。如何省油,这个经久不衰的话题,再次被人们讨论起来。究竟怎样才能省油?有的人说买一辆小排量的车不就可以了?一般来说,小排量车型比大排量车型耗油少,但不是绝对的。近年很多排量大的车型,由于采用轻量化车身,同时也搭载了先进的发动机等,实际油耗并不算高,甚至有些还与旧款的小排量车相差无几。所以,方法很重要。
    通过“摇车”可以省油?
    说来也巧,南都记者最近在参加某品牌一款紧凑型车节油比赛的时候,就亲眼见识过一位朋友的省油奇招:他在加油站加满油之后,采取了“摇车”的方式节省燃油。具体的做法很简单:两个人一左一右,分别站在后排车门左右两侧,合力将车辆摇晃几下。据他介绍,由于油箱内部本身是分开一格一格的,加满油之后,通过摇晃,使油箱的油会比不摇时更容易分布进每个格里面,主要目的就是使燃油存量增加一点。他强调,其实增加的就是那么一点点而已。
    对于“摇车”一招,可以跑更多里程,从而达到节油目的,业界众说纷纭。不过,南都记者采访过一些众多业界人士,他们认为,在日常行驶时,并不提倡使用。卡尔迅驾校练学军教练觉得这种摇车的做法,的确可以像使用者所解释的那样,起到多一点油使用的效果。但是他指出,如果日常用车,油量太满对安全行驶没有什么好处。新干线汽车连锁养护机构技术总监张帆也指出,这种做法如果只是偶然间的比赛用,另当别论。但作为车主平时的省油之道,并不值得推广。毕竟高温天气下,加油太满会存在一定的安全隐患。而且车辆在行驶过程中,经过一些颠簸路面时,同样会起到类似摇车的作用。
    早上加油真的更好?
    对于加油时间,也曾经有早、晚加油更划算的说法。有人认为,中午的油会因为温度的原因,体积较大,因为汽油是按体积计费,而晚上或者早上的温度较低。根据热胀冷缩原理,早晚去加油会更加划算。乍一看,这个分析得还颇有道理,而且汽油物理特性也的确如此。但是,有一个问题大家可能忽略了:加油站的储油罐都是埋在地下的,这样就可以做到基本恒温,所以,一天之内哪个时间去加油都不会有太大的差别。值得一提的是,有些支持早晚加油的业界人士告诉南都记者,其实省也就是省那么两三块钱。
    这些省油基本功,收好不谢
    至于省油最常规的做法,其实也都是最基本的那些。做好了,即使没有那些独门秘诀,你至少也不会在油耗方面比别人亏多少。
    比如,确保轮胎气压正常。轮胎气压过高或过低,都会增加耗油量,你自己看一下自家车辆的说明书,按要求执行就可以了。车辆启动前,先把车窗摇下来。现在正值夏天,车内温度一般都高得像蒸笼。如果你马上开空调是很耗油的。这时先把车窗都摇下来,如果有天窗的话,打开天窗散热效果更好,等到车内温度下降后,再启动车子。
    减轻车身重量,同样是有助于省油。尤其是那些装满一箱油,在市内短途行驶的做法,简单在“油耗油”。如果不出远门,保持大半箱油就可以了。有的车主在加油问题上,也喜欢“分期”,不习惯一次加满。其实,频繁加油,很容易导致油品品质不一致,从而造成在发动机中燃烧不充分,本身就会增加油耗。
    良好驾驶习惯:说就天下无敌,做就有心无力
    要省油,少不了良好的驾驶习惯。可是,理论摆在那里,能不能够做得到,就看每个人的“修行”了。
    不得不提一个经济车速,车速过快、过慢都会浪费能源。一般汽车的经济时速在60-120公里/小时之间,超过这个区间,油耗就会明显增加。车速过慢,发动机的转速很高,会导致油耗增加,行驶同样的路程,就会增加时间,所以费油。而车速过快,发动机的转速很高,但传动比已达到最大,只能靠提高发动机的转速来提升速度,同样使发动机油耗大大增加,同样造成费油。
    热车是很多车主不太注意的方面。尤其是夏天,在车辆启动半分钟左右就可以挂挡行车,低挡位行驶一段距离以后就再正常行驶,在路上行驶时,车辆水温还没有正常前,别快速行驶,因为这样会增加车辆的磨损,增加油耗。
    还有,对于自动挡车型,人们要让车辆前进,基本都是习惯挂在D挡,几十年不变,从一而终。但在较长的上下坡时,想更加省油,还是建议使用M挡。原因是,在上坡时可以避免变速箱频繁的升降档,减少磨损。而在下坡时,也可以让车辆使用发动机制动,避免长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险,说到底,也是和省油息息相关。
    不少人开车对踩油门没有什么感觉,就是知道加速就拼命踩油门,要减速就踩刹车。事实上,开自动挡车型在较拥堵的路段时,及时收油是时刻都需要做的。如果一直踩着油门,快接近前面车辆才知道踩刹车,不但损坏刹车片,油耗也会增加。起步同样也是挂上D档后,才缓缓踩上油门踏板,如果就知道狠踩,也没问题,只要你不介意油耗比别人大就行了。
    至于高速不要开窗,已经是最基本的常识了。更有些人是为了省油而关闭空调,打开车窗。可是,要是在高速上行驶,当车速超过80km/h后,开窗后空气助力所消耗的燃油,只会比开空调消耗得更多,更何况这时的噪音就更不用说了。
    省油秘诀竟然都是无用功?!
    你信不信,即使掌握了以上的基本功,及至别人的独家省油秘诀,可还是有可能比任何一个车主都耗油?原因很简单,如果你是一个路盲,跑的路程总是要比别人多,一切省油技巧都会成了浮云......因此,规划好路线,不走冤枉路,才能够让省油技巧有使用价值。至于是用手机导航还是事先在家做好路线规划最有效,就看哪个最适合你自己了。
    说句实在话:省油不省心。就像之你在大老远就看到前面是红灯,正想尝试松开油门,利用发动机制动,等到达前面的车后才轻踩刹车,甚至可以随着绿灯亮起直接通行,连踩制动踏板的步骤都省了。可是,事实往往是:后面的车辆嫌你车速过慢,不断按喇叭催促你加速,与此同时,还会出现一辆车从旁边超越你,再变道出现在你面前,迫使你不得不猛踩刹车......你想养成省油的习惯,可是有没有考虑别人(省不省油无所谓)的感受?这些年来,南都记者采访过一些节油能人,他们之中就有人指出,在节油比赛中取得好名次不难,但要是日常时时保持节油的驾驶习惯,其实是一件很心累的事情。
    啰嗦了这么多,一位驾校教练当头泼了记者一盆冷水:1.5L-2.0L排量区间的车型,即使养成充足的省油习惯,一箱油也就省十几二十元而已,要是在塞车严重的大都市里面,可以省下的油钱更少.......
