  • 查看: 262|回复: 0
    10个省油小窍门,助你爱车更经济
    发表于 2024-6-24 18:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天就介绍几个通用的经济驾驶建议:
    1、冷车时不需要长时间热车
    天冷的时候热车有好处,但是时间不必过长。在冬季,长时间放置或零下的时候,热车也不要超过2~3分钟,控制在5分钟以内。其他季节,零度以上的时候,没有必要热车,就在你坐车前准备的几十秒已经足够了,起步后先缓慢行驶一段时间就可以了。
    今天就介绍几个通用的经济驾驶建议:
    1、冷车时不需要长时间热车
    4、行车过程中的合理制动
    行驶过程中需要和前车保持安全距离,避免急加速和急减速。当前车制动灯亮时,请先松开油门踏板,然后根据和前车的距离和车速制动。
    5、避免高转速行驶
    在高速公路上,尽量避免超高速行驶,因为速度越快,空气阻力越大,油耗也越高。时速设定在80~100km/h之间是高速公路上最省油的车速。
    6、车内避免放置不必要的东西
    在车内放置不必要的物品,会增加车辆负载,导致油耗增加。
    7、车辆的定期保养检查
    机油机滤、空气滤芯等的定期更换都有助于减少油耗,建议这些损耗件使用品牌的东西,不要使用那种便宜货。比如如果您使用的空气滤芯质量不达标,过滤不好,同样会增加油耗,还会对发动机造成危害。
    8、胎压的检查
    一般车上都有该车的胎压标签额定值,胎压如果低于标准胎压10%,将大致增加5%的轮胎磨损和2%的油耗。
    9、合理使用空调
    在夏季,进入爆嗮的车内时,先打开车窗通风,待车内的热量散去后,再关闭窗户,开启空调。空调消耗的同样是油耗,空调如果不能正常使用,比如空调运行一直开窗户,油耗就会上升。
    10、随时关闭没有必要的电器
    汽车大灯、除霜除雾、座椅加热的开关,车内多媒体等耗电设备都会增加油耗,因为车上的电能也是发动机驱动发电机运转,将汽油的能量转化为电能的。
    好了,以上是我总结的省油小窍门,希望对您有帮助,日积月累也可以帮您省下不少哦。
