  • 查看: 308|回复: 0
    汽车省油的六个技巧,油价再涨“也不慌”,许多司机都不会
    发表于 2024-6-24 21:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    俗话说,买车容易养车难。在汽车上花的钱不仅仅只是购买时所花费的费用,后期的维修与保养、保险、过路费、油费也是一笔不小的开支。在后期费用上,油费可以算是大头。那么,怎样开车更省油?
    油价快要到10块一升了,开车时有哪些省油小妙招,学会这6招,一箱油至少能多跑100多公里。
    一、节能模式
    打开车上的节能模式最多可省20%的燃油,节能模式下,油门响应慢,变速箱提前挂入高档位,不但可以改掉你急加速的习惯,还能在你刹车时进行能量回收,给车辆的蓄电池充电,
    同时车辆会降低非必要设备的用电功率,减少发动机负荷,同时在时速25-160Km/h的D挡情况下,当你松开油门,车辆可以实现怠速滑行更省油。
    二、长下坡挂D挡
    一些车主在长下坡路段时会选择空挡滑行,认为这种行为省油。先不论该行为省油与否,光是讨论安全性,空挡滑行这一行为就非常得不可取。因此,各位车主一定要严禁出现这种行为。
    实际上,长下坡路段若想省油,那么就可以挂D挡。车辆挂上D挡后,车主再松开油门踏板,那么车辆行车系统就会自动断开供油,从而达到省油的目的。
    三、保持足够胎压
      “我的四个轮胎的胎压都比推荐值低5磅。这并不足以改变科鲁兹的性能,但却加大了发动机驱动车轮的难度。每月至少检查一次车胎,如果胎压低10磅,燃油经济性就会降低3%以上。”
    四、不要猛踩油门
    一些车主的用车习惯极差,开自动挡车的时候总是猛踩油门,追求车辆急速飞驰以及浓厚的车浪声。其实,这样猛踩油门的做法存在危险性,一旦发生交通事故,那么危害性较高,影响范围也较为广泛。此外,还会令车辆油耗陡升。
    各位车主一定要谨慎对待,开车时一定要避免猛踩油门。若是想提速,那么就需逐步进行,不要想着一步登天
    五、高速上关车窗
    有些车主认为,高速行驶开窗户就能比较凉快,不需要再开空调。
    其实这种想法是错误的,车速超过75公里/小时后,为克服空气阻力,轿车的耗油量将是正常行车速度时的1.5倍左右。这时打开车窗,将增加油耗。
    另外,经常开高速的老司机经常会看到路边“注意横风”的提醒标志,横风被称为“无形的杀手”,突然来袭,会造成车辆偏移行驶方向。
    如果开车窗,司机被横风袭击,会引发司机慌乱,有司机还会去纠正汽车行驶方向,甚至纠枉过正,造成翻车、撞车等事故。
    六、定期清理积碳
    我们都知道,每当车辆行驶里程5000公里以上,就需要拿到4S店进行保养,否则就会感觉车辆动力不足或是加不上油。
    但是很多车主去保养,只知道换更换发动机机油,其实,清除发动机积碳也很重要。
    在车辆行驶过程中,燃油并不能完全燃烧,就会在发动机里留下积碳。
    积碳的危害极大,一方面会增加油耗,节气门上的积碳,使节气门位置发生变化,计算出错误的供油量,使车辆油耗升高。
    还有一方面也会导致动力不足,当积碳黏附在气缸、活塞顶时,就会减少燃烧室空间提高气缸压缩比,当压缩比过高,就会造成发动机早燃,降低发动。
    想要彻底清理干净车内的积碳,可以使用安全有效的积碳清洁剂,这也是当下许多老司机都在使用的办法,不仅清理效果好,费用也不高,如果你的车也需要清理积碳了,可以使用下方这款老司机都在用的产品,除积碳效果好,安全性能也很高,值得推荐,用过的都称赞!
