  • 查看: 271|回复: 0
    如何开车更省油?十五个省油秘籍送给你
    发表于 2024-6-24 21:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车子费油?!油耗降不下来?
    如何开车更省油?
    小编今天给大家总结了开车省油的
    十五大秘籍!
    有没有用,您试了就知道!
    影响油耗的因素有哪些?
    驾驶员的驾车习惯的不同
    行驶路况的不同
    车辆车况的不同
    车辆保养的情况的不同
    天气环境的不同
    以上等等因素,就导致了车辆的油耗不同。
    不过,没关系,今天分享给大家的省油秘籍,让您百公里油耗下降1到2个不是问题!
    如何开车更省油
    一、避免在拥堵路段行驶
    在严重拥堵的路段走走停停,可能会导致油耗飙升30%以上!所以尽量避开拥堵路段,哪怕多一点路程,也会更省油的。
    二、尽量避免频繁的加速、刹车
    匀速行驶不但有助于车辆的保养,同时还可以降低油耗(我想这一点大家都知道)。
    三、避免频繁启动或长时间怠速不熄火
    车辆启动会消耗电瓶大量的电量,频繁启动不但会增加电瓶的负荷还会使油耗上升!怠速不熄火容易产生积碳,降低发动机燃油消耗率。
    四、中高速行驶最省油(过高过低都费油)
    过低的速度,过高的速度都会导致车辆油耗增加,家用车辆保持60-90km/h左右的速度行驶最经济。
    五、高速行驶避免开窗
    在提高速行车过程中,开窗行驶不但会使油耗增加而且整车噪音也会变大!高速行驶时应关闭车窗以及天窗。(夏天高速行驶时,开空调比开窗更省油!)
    六、转速与档位相匹配也很重要
    选择最佳的转速与挡位不但可以降低油耗,还能够减少发动机的磨损。
    七、燃油的品质要注意
    远景SUV车辆建议使用燃油为92号,同样是92号的汽油也会存在油品质量不一的情况哦!建议加油时,可以选择油品较好的加油站进行燃油添加。
    八、机油的选择很重要
    选择油品等级较高的机油不会错的!因为机油的功能不仅仅是润滑,机油还有冷却降温、清晰清洁、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲的作用。同时机油越稀越省油哦。(在保证保护作用的前提下可以选择稀一点的机油)
    九、定期车辆保养不可少
    若长时间不进行保养,长时间不更换三滤,不但会影响用车感受,还有可能导致给发动机控制单元传递偏差信息,导致燃油燃烧不充分!
    十、保证合适的胎压
    胎压过低,会导致轮胎与地面的接触面积变大,轮胎摩擦力变大,从而导致油耗增加。为了减少这种阻力,可以适当将胎压调高一点。
    十一、保证四轮胎压均匀
    四轮胎压不均不但会引起车辆跑偏、转向困难、制动效果变差等,同时也会导致摩擦力与侧向转向阻力增加、油耗也随之增加!
    十二、避免使用过度磨损的轮胎
    过度磨损的轮胎会导致抓地力下降,出现打滑的现象,导致整车油耗增加。
    十三、车辆加装须谨慎
    更改轮胎的尺寸(摩擦力改变)、更换轮毂、加装外饰(风阻增加)都有可能导致油耗增加!加装需谨慎!
    十四、定时给车辆减重、避免超载行驶
    当车辆的载重增加,油耗也会直线增加!所以定时清理车上的废旧物品,给车辆减重以及避免超载行驶很重要!
    十五、减少空调的使用
    尽量减少空调的使用。夏季烈日暴晒后空调使用技巧:打开车窗,扇动某一车门,进行1-2分钟的散热,再开启空调!可以快速降温!减少油耗!
