  • 查看: 307|回复: 0
    超实用!老司机总结的五大开车技巧,新手上路必备!
    发表于 2024-6-25 10:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在历经“九十九八十一难”驾驶证到手后,各位小伙伴们最想做的事情是什么呢?
    拿上驾照,开车上路感受一番“速度与激情”?
    千万别!要知道新手刚上路时难免紧张,对开车技巧也不熟悉,是最容易发生交通事故的群体哦!
    那么 实习期的“新手”如何尽快成为“老鸟”呢?
    今天我们就和大家聊一些老司机总结的开车技巧和经验,超实用,赶紧学起来吧~
    降档上坡
    很多刚刚拿到驾照的小伙伴在遇到大角度的上坡路段时,为了对抗阻力,总是习惯于深踩油门,利用高车速去冲坡。
    可这样的方式却是十分危险的哦!
    因为上坡路段,坡顶的视野往往比较差,冲顶之后如果前方有车很容易发生追尾事故。
    ★:在上坡路段尽量不要采用“高速冲坡”的方式通过,只要将汽车档位下降一档,提升变速箱的输出扭矩,汽车就有充足的动力对抗阻力,以平稳的车速完成上坡。
    快走沙,慢走水
    过沙地时,有些驾驶员担心打滑翻车于是选择降低车速。而涉水路段,又担心熄火而选择加快车速通过。
    其实,这样反而容易对汽车造成伤害哦!
    快走沙
    要知道,通过泥沙道路,最大的隐患是陷车。在通过泥沙道路时降低车速,一旦停车再次起步时,汽车所需的扭力就很大,这种起步在沙地很容易越陷越深。
    ★:所以,在通过遇到泥沙道路时,最合理的方法是适当提高车速,使汽车可以快速通过避免轮胎陷入泥坑。
    慢走水
    积水路段虽然和泥沙路面一样会对行车造成一定的阻力,但是只要发动机进气管没有进水,一般不会造成发动机熄火。
    但是,如果在积水较深的路段采用高速行驶,激起的水花很容易淹没发动机舱从而造成发动机熄火。
    而在积水较少的路段,高速行驶轮胎和地面间形成“水膜”,反而会降低轮胎和地面的摩擦力,造成轮胎打滑车辆失控引发交通事故。
    ★:所以,在通过积水路段时,最合理的方式是尽量降低车速,缓慢通过该路段。
    向右转小弯,向左转大弯
    转弯是每个司机的“必修课”,但是如何才能安全转弯呢?
    这里也有一句口诀:向右转小弯,向左转大弯
    右转弯时,为了不影响横向正常行驶的车辆,所以要尽量小角度以最近的距离快速转弯至最右侧的车道。
    左转弯时,因为行驶相对较长的一段距离,所以最好采用大角度的转弯方式,通过较长的行驶距离完成转向。
    轮胎打滑,后同前不同
    雨天路面湿滑,如果转弯时车速过快,就很容易出现轮胎打滑方向失控的情况,那么遇到这种情况该如何自救呢?
    当发生轮胎打滑的情况时,要先区分是前轮打滑还是后轮打滑,不同的情况,自救的方式是不一样的。
    前轮打滑
    因为绝大多数汽车的前轮都是方向轮,所以当前轮发生打滑的情况时,车头就会出现不稳定的情况。
    ★:此时想要自救,就需要将方向盘转向相反的方向并降低车速,使车辆不会失控冲出车道。
    后轮打滑
    因为后轮不是转向轮且位于汽车后方,所以一旦打滑汽车就会出现“甩尾”的情况,使车身逐渐横向滑动。
    ★:此时如果向相反的方向纠正会加大横滑的幅度,正确的方法是向相同的方向转动方向盘纠正,这样可以避免后轮不会出现“甩尾”,使车辆保持稳定。
    另外,后轮出现打滑自救完成前,千万不能踩刹车降低车速,否则车辆更容易失控。
    很多新手司机刚开始开车的时候,常常无法很好的控制和前车的车距,靠的太近担心追尾,距离太远又容易被加塞。
    其实,堵车或等红绿灯时,和前车保持2米左右刚好。问题来了:这个距离如何判断呢?
    教你一个简单判断车距的技巧:
    无论是SUV还是轿车,一般情况下,都可以根据驾驶员从本车前轮廓线看到前车后保险杠及轮胎的位置来判断车距。
    能看见前车后保险杠上沿,一般车距为1m
    能看见前车后保险杠下沿,一般车距为2m
    能看见前车后轮胎下沿,一般车距为3m
    不管是新司机还是老司机,养成一个良好的驾驶习惯很有必要,良好的驾驶习惯有助于预防交通事故的发生。
    日常用车遵守交通法规,谨慎行车,文明驾驶,才是最重要的!
