  • 查看: 370|回复: 0
    驾驶汽车的正确方法
    发表于 2024-6-25 10:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    驾驶汽车的正确方法有以下六个:
    一、一般情况下驾驶汽车的正确方式
    1、上车先看车
    上车前绕车转一圈,看车的外况、轮胎、车底下有没有漏油漏水。一个星期还得揭开盖子检查一次机油、冷却水、刹车油。
    2、开车先热车
    电喷车几乎不用热车。这里热车是指启动润滑系统。停车超过3小时,发动机点着火后,怠速10秒以上,转速表下降到1000左右,再发车。北方严寒天气适当延长怠速热车时间。
    3、刹车先看后视镜
    刹车前要看一下后车距离,如果太近,并且自己与前车还有一定的距离,就稍微松一点刹车,避免后车追尾。
    4、时刻掌握脚刹状况
    上路提速前轻点一下脚刹,行驶时间长了轻点一下脚刹,下坡前轻点一下脚刹,接近路口、道口前轻点一下脚刹。做到时时掌握脚刹状况,一旦发现异常,立刻用减档和手刹减速停车。不管你的车是不是ABS,要学会“点刹”,视线放远一点,估计好刹车距离,提前减速,80码的车速,不论方向的问题,从刹车踩到底到完全停下来,大约还需要20米,自己掂量下。
    二、雨天汽车驾驶方法
    1、地面湿滑,车速要慢
    在降雨后,地面容易湿滑,特别是经过弯道的时候更要鸣笛在先,随时做好刹车准备。此外应增大跟车距离,保持安全车速,注意观察道路情况,遇情况提前采取制动,避免紧急制动、紧急转向,以防侧滑发。
    2、检查雨刮器
    查看雨刮。把雨刮器的每一个挡位都试一遍,看其是不是正常作业;检查雨刮器刮片是否洁净,如若不洁净一定要及时更换。此外,开车之前要留意轮胎是不是有不正常的磨损。
    3、车内起雾,空调来助
    行车下雨,温度下降,而车内的水蒸气遇到挡风玻璃就凝结成雾气,阻挡视线,遇到这种情况,最常用的办法即是翻开空调。这是由于凉气吹到玻璃上,在玻璃的表面上构成一道“寒气膜”,阻止二氧化碳在玻璃上凝集,起到除雾作用。还能够到汽配店采购除雾剂或防雾毛巾等。将除雾剂喷涂到轿车内的玻璃表面上,并擦洗洁净,在铲除玻璃尘垢的一起,还能够在玻璃上构成一层薄薄的通明保护膜,防止水汽在玻璃上凝聚而构成雾层
    4、掌握雨天涉水技巧
    雨天行经积水路段时,应跟着前车路线行驶。遇有情况不明或积水较深路段,请停车观察或绕道行驶;必须涉水通过时,要低挡匀速一次性通过,不要中途停车或减速。
    三、新手汽车驾驶方法
    1、要有安全意识
    作为新手,很重要的一点就是从一开始就要从内心树立好安全意识。要知道车辆出事有可能就是会伤到人的。很多新手从学校毕业以后拿到了驾照,没开几天车就以为自己的水平有很高了,因为过于自信,往往在车辆的速度上就不能很好地控制,实际上是很容易出事故的。
    2、不要去抢红灯
    正所谓宁等三分,不抢一秒,这是有一定的道理的。新手把握不了车辆,有时候看见绿灯还有一两秒了,就要着提高车速,想要在灯变红之前抢着过去,这却是埋下了安全的隐患。一定要按正常的规定速度行驶,该走就走,该停就停,该等就等。不要为了抢着二三十秒提前过去而出事故。
    3、胆要大心要细
    作为新手,刚才说了,对于车辆的把控不应该过于自信。不过呢,也不能做什么都小心得不得了。该快的地方就要快,特别是在一些十字路口,发现没有车的时候,安全的情况下就要快速通过,不能总是怕出事,有时候犹豫不决的时候反而容易出事故。
    4、要养成一个开车的好习惯
    做为一个新手,从一开始就要养成一个开车的好习惯,比如说开车的时候不能吸烟,开车的时候也不要打电话之类的。同时,也不要开情绪车,特别是自己有事情的时候又遇着堵车的话,情绪一定要平静,不然的话,也是容易出事的。一开始就养成开车的好习惯,会受益很多的。
    四、汽车手动挡驾驶误区
    1.、右手长时间放在换挡杆上
    不少开车的朋友会有此错误,一来可以让右手休息下,二来生活中、电影里的老司机都这么开,显得帅?不,此操作是不正确的。
    长时间将手放到换挡杆之上,你或许会一直将拨叉压到同步器之上,同步器一直旋转,长时间可能会使拨叉出现磨损。
    此外,不管是驾校还是赛车教练,都会告诉你,双手分别去握方向盘的3点和9点的位置,这是最正确的驾驶方法,你放一只手去换挡杆,帅不帅先不说,多不安全。
    2.、等红灯不摘空挡
    有的人喜欢等红灯时不摘空挡,挂个一档,踩上离合,实际上也是不对的。
    此操作会让分离轴承持续压到膜片弹簧之上,以致出现磨损,何况等红灯的时间一般都不短,你踩着不累我看着都累,摘空挡拉手刹吧伙计。
    3、上坡时使用油离配合稳住车身
    此操作坏处非常明显,对离合器有磨损,不过不少人喜爱追求此种油离精准配合来显示自己车技好,实际上真的不好。
    正确的方法是踩住刹车,踩一点油门有一定转速,再稍抬起离合器,稍有溜车,只要动作比较快,溜车幅度可以忽略。在较陡坡之上,最好方法就是拉手刹,稍加多给一些油门,慢慢松开离合,感觉汽车出现抖动,再将离合给松开,即可。
    4、长时间半离合状态
    一些驾驶员开车时习惯于左脚一直踩在离合上,以为这样可以更好地保持对车辆的控制,但实际上,这种做法对离合片损害极大,长时间的半离合状态会让离合片迅速磨损。
    另外,二挡起步的做法也同样会导致离合器过早损坏。一挡起步对任何车型来说都是有益无害的。
    五、拥堵路段跟车
    1、开车不能只盯着前车的尾灯,要尽量向前至少看3辆车,预测前车的动作,才能有时间作出反应。同样,踩刹车也不是看着前车做动作,除了要瞄一眼后车的反应,避免被追,还要提前看看左右车道是否有足够的空间,在刹车无效或将被后车追尾的时候,才能及时变线躲避。
    2、对于前车的每个动作要想想,前面的车绝不会无缘无故地刹车、变线、提速。如果临近出口,前车从左向右并线,那可能是要出主路;如果距离出口很远,前车却纷纷并线,那可能是路上出了事故,可以提前做好思想准备。
    六、不同路况用不同技巧应对
    1、高速公路:对于长途旅行来说,高速公路是比较安全的选择,但高速公路上发生事故可能后果更加严重,所以一定要注意车速不要过快。
    2、国道:跨省的国道通常路面不错,但不宽,很多上下行车道间没有硬隔离,超车、会车频繁。另外国道上很多长途卡车往来,体积大、速度快,司机经常疲劳驾驶,所以在国道上开车要特别小心。
    3、山路:走山路很考验驾驶技术和操作习惯,频繁地刹车、过分使用离合器、挡位不合适等,都容易造成车辆故障,增大危险性。
    4、夜路:长途公路大部分没有路灯,夜间对面车的大灯就显得极其刺眼。因此走夜路比较危险,尽量不要夜间赶路。
