  • 查看: 329|回复: 0
    汽车需要什么保养
    发表于 2024-6-25 10:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车保养要做的项目如下:
    1、更换机油,因为机油号称是发动机的血液,车辆最为重要的和致命的就是发动机,发动机出现任何的问题,就会严重影响汽车的使用,而机油对于车辆的润混、减震缓冲、降温和降低发动机磨损等等作用。
    2、更换机油机滤,机滤是将机油中的灰尘、沉淀物金属颗粒等杂质能够过滤掉,从而能够更好地保护好发动机。
    3、更换汽油滤芯,汽油滤芯的更换主要是按照车辆说明书上面的周期进行更换,因为不同的汽车更换汽油滤芯规定的时间和里程都不相同。
    4、更换空调滤芯,更换的标准就是车辆有异味的时候就更换,或者换季节的时候进行更换即可。
    5、更换防冻剂,防冻液的主要功能是冬季防冻,夏季防沸,更能够防垢和防腐蚀。
    6、更换制动液,制动液的更换按照汽车的具体行驶情况进行更换。
    7、更换动力转向油,转向辅助油是汽车转向助力泵中使用的液态油,通过液压的动作可以轻松地转向方向盘,类似于自动变速箱油,制动液,定期更换即可。
    8、更换汽油滤清器,汽油滤清器按照车辆说明书的里程更换。
    9、更换火花塞,损毁的火花塞在工作一段时间以后,发动机运行不均匀,汽车将会被震动,在严重情况下气缸会产生变形。
    10、更换变速箱油,按照汽车的具体行驶情况进行更换,变速箱油主要是确保变速箱的正确操作并且能延长变速箱的寿命。
    11、更换刹车片,刹车片没有统一的更换概念,尤其对于喜欢踩着刹车开车或者频繁使用刹车的车主朋友,就要经常观察刹车片。
    12、更换电池,电池更换周期约为4万公里,若长时间不开车,当再次启动车辆时感到无能为力,则可能是电池坏了。
    13、轮胎的更换,轮胎出现磨损或损坏需要进行更换,其余都是按照车主个人情况而定。
    14、清洗节气门。
    15、清洗发动机。
    16、清洗喷油嘴。
