  • 查看: 346|回复: 0
    随便谈谈路虎车怎么养护
    发表于 2024-6-22 16:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    来说说我对保养得看法吧其实路虎的保养也是类似A,B保养得,每次保养所需要更换的东西不太一样,我不会制表那我就打出来供大家参考吧,个人观点,仅供参考:
    车子在运行了1.3.5.7.9万公里的时候需要做如下保养:更换机油,机滤,油滤(就是柴油车换柴油滤,汽油车换汽油滤)其实柴油滤和汽油滤本来是可以2万公里在更换的,但是考虑到国内柴油含硫量过高,杂质也高,汽油呢又勾兑乙醇所以建议每次保养都进行油滤更换。
    车子在运行到2.6.10万公里的时候需要保养项目为:机油,机滤,油滤,空气滤,空调滤,四轮定位,动平衡,保养节气门,清洗喷油嘴。
    车子在运行到4万公里的时候需要更换保养项目为:机油,机滤,油滤,空气滤,空调滤,火花塞,更换制动液,转向助力油的更换,分动箱油更换。
    车子在运行到8万公里的时候需要更换保养项目为:机油,机滤,油滤,空气滤,空调滤,火花塞,更换制动液,转向助力油的更换,分动箱油更换,防冻液更换,变速箱齿轮油更换,前后差速器齿轮油更换,发动机主驱动皮带更换,主皮带张紧轮,惰轮。
    基本到十万公里的保养就这样,超过十万公里之后循环就可以了。哦对了轮胎的更换呢建议以跑到轮胎警戒线为基准在更换,不用更换过于频繁造成不必要的开支,当然换的频繁也是只有好处没有坏处的。刹车盘在做检查的时候看看是否需要更换就行,这个不能根据公里数决定的,要视磨损情况而定。先想到这么多,如果大家谁有疑问的话,可以追问,有空看到的时候一一作答,有不懂之处,大家互相学习,如有说错之处,还望高人指正,以上观点仅供参考
