汽车的出现,大大方便了人们的出行。只不过,购车之后,就需要加油、支付油费,否则丧失了动力来源的燃油车等同于“废铁”。为了降低油耗,不少车主开始搜罗各种省油妙招。今天,老司机就给大家介绍7个“妙计”。
1、保持合适轮胎气压
汽车轮胎是重要的汽车配件,它支撑着整个汽车重量,也是汽车得以正常行驶的基础。只不过,部分车主会忽视车胎“健康”。其中,胎压会对车辆油耗产生影响,过高或过低都是不行的。因此,车主在出行前应该检测胎压的数值,确保其在正常范围内。
2、轻提速,轻刹车
部分车主喜欢开快车,只要道路上的车辆稀少,就会一昧地提速,宛若开赛车般疯狂。实际上,这样的方式十分危险,不但威胁自身与他人的生命安全,也会增加车辆油耗。此外,频繁急刹车也会产生类似影响。因此,各位车主应该轻提速,轻刹车。
3、不要长时间热车
热车这一行为,往往出现在冬季。这一行为存在其合理性,但长时间热车会对车辆产生影响,不但会提升油耗,也容易加剧积炭情况。因此,车主应该控制好热车的时间。
4、不要在停车后使用电器
停车之后,部分车主会习惯性地呆在车上,然后使用车上的电器。这样的行为很费电,同时一定程度上增加了车辆油耗。有这类习惯的车主一定得立即改正!
5、定期整理后备厢,减少负重
后备厢,是放置杂物的好处所。只不过,要想降低油耗,就得定期清理后备厢的杂物,最好是将后备厢的物品全部清理,留下宽阔的空间。因为车身重量会对油耗产生影响,虽然部分人会觉得杂物重量与车身原有重量相比不值一提,但日积月累之下,油耗还是会有所差异的。
6、匀速行驶
开车的时候,倘若条件允许,那么就该尽量匀速行驶。因为一会加速一会减速的驾车方式十分费油的,而匀速行驶就能有效避免油耗陡升。只不过,这样的驾车行为存在一定难度,新手往往很难做到。
7、定期检查或保养车辆
汽车的各个零件都是有使用寿命的,倘若车主使用不当,还会加剧其磨损,缩短其使用寿命。就以火花塞、喷油嘴为例,这两样零件一旦磨损严重或故障,那么就会大大增加车辆油耗。因此,车主应该定期检查或保养车辆,及时对磨损严重过的配件进行维修或更换。
无论什么车,都要注意清理发动机积碳,不然油耗增多。
积碳对于发动机而言可以说是致命的,就相当于血管的血栓一样,危害极大,积碳多会影响发动机的动力,严重的积碳会导致发动机报废。当发动机形成积碳以后就一定要进行清理,那么该如何清理呢,教你个小妙招,你也能轻松上手解决。
想要彻底清理干净车内的积碳,可以使用安全有效的积碳清洁剂,这也是当下许多老司机都在使用的办法,不仅清理效果好,费用也不高,如果你的车也需要清理积碳了,可以使用下方这款老司机都在用的产品,除积碳效果好,安全性能也很高,值得推荐,用过的都称赞!
今天给大家推荐一款多元化除碳清洁剂,取代传统单一除碳方式,对症除碳,真正做到多元化除碳!
1.燃油清洗剂:改善汽油品质,恢复燃油状态。
2.喷油嘴除胶:疏通喷油嘴结垢,保持管内清洁。
3.清油路积碳:清除积碳、减少摩擦 。
4.辛烷值提升:恢复动力,节省燃油。
5.三元清洗剂:降低尾气,保护三元。
油路积碳清洗剂采用溶剂、洁净因子、油泵润滑剂、固特威原液,能有效清洁油路,节省汽油,并且提升动力。
固特威成立于2008年,是杭州泰美汽车用品有限公司旗下的美容养护品牌,并建立了自主研发、生产、销售全渠道于一体的体系。固特威主打的燃油宝产品具有极高的性价比,并在国内燃油宝市场中占据有相当重要的地位。
碳霸清洗剂用起来特别方便,免拆装,直接倒入油箱即可,可有效清洗积碳,使发动机更高效的运转,快速溶解油污,在除锈的同时还能防止生锈,有效清洗三元除积碳告别尾气超标轻松过年检。
