  • 查看: 277|回复: 0
    十大省油秘籍
    发表于 2024-6-25 11:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着油价的不断上升,”如何省油”就成了车主们经久不衰的话题。不过事实也是那么回事,同一款车不同的驾驶方法将会有不同的油耗,如果驾驶方法得当可以节省近三成的油耗。本文将介绍10条节油技巧,希望可以帮到车主们。
    十大省油秘籍
    • 出行前了解线路
      事先了解好行驶路线,尽可能避免长时间的停停走走。同时,行驶过程中别来回变道。有实验数据显示,尽量走直线的车比频繁变道的车每公里油耗平均节省12%。
    • 长时间原地怠速
      引擎空转时车辆也要消耗燃油。实验证明发动机空转3分钟的油耗可让汽车行驶1公里,且重新启动需要的燃油比怠速一分钟要少差不多1%。因此,如果可能的话,在停车等待时尽量将引擎熄火而不要让它一直空转。
    • 换挡及时
      车主在开车过程中,不同的车速下要选择相应的汽车档位,切勿低挡高速或高档低速行驶。因为,低档高速行驶会有多余的汽油被消耗给边际效益,而高档低速行驶会使发动机劳力过度,也会消耗很多的燃油。
    • 使用定速巡航
      在平坦的路面上选择定速巡航可以起到省油的目的,但在陡峭的地形上这一方法并非是最经济的做法。
    • 减少制动
      除了换挡及时还要避免汽车频繁制动,之前有人算过,车主每一脚刹车的成本是1毛钱,这其中包括你发动机油嘴刚刚喷出的那口新鲜的油以及刹车皮损耗和轮胎损耗等等。所以,在行车过程中尽可能与前车保持安全车距,从而减少频繁制动。
    • 合理开空调与开窗
      大家都知道,开空调会加大发动机的负荷而开车窗会增加行驶阻力;也就是说不管是开空调还是开窗都会使汽车油耗上升。那么,车主们该如何正确的选择开窗降温还是开空调降温呢?这里遵循的规律就是:低速开窗降温高速开空调降温。
    • 合理选择轮胎
      选择更宽的轮胎或许让你的车看来更有"跑车味",但轮胎越宽,车轮阻力越大,会白白浪费汽油钱。此外轮胎直径如果加大,将增加发动机的工作负荷,也会令燃油消耗量有所增加。同时,汽车的胎压如果低于标准值也会加大汽油的消耗。
    • 给爱车减负
      尽最大可能减少爱车负重。过重的车辆在行驶时会更费油。因此尽量清空行李厢,不要把后备厢当储存室,非必要东西勿堆置车内。
    • 按规定标号加注机油
      每一辆汽车,都有用车手册,汽车手册上应该有说明汽车所能用的最低发动机油黏度。发动机油黏度越低,发动机就越“省力”,也就越省油。当然车主不能为了省油而过分的选择低黏度机油,那样机油起不到应有的作用反而会得不偿失。
    • 汽车的保养
      一辆汽车能否节油,除了与驾驶员驾驶习惯有关外,汽车本身技术状况的好坏也是节油的关键,而技术状况的好坏与车辆的保养有着直接的关系。车主在平时的驾车生活中,一定要养成定期维护爱车的习惯,包括保养空滤器、清除积碳、维护消声器、检查火花塞等。
