  • 查看: 292|回复: 0
    掌握这12个开车技巧,你可以成为高手,超实用!
    发表于 2024-6-26 20:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    又到了扎堆买车的时间,买新车回家过年,马路上车多了,意味着新手司机又多了起来,看他们开车,总是畏手畏脚,战战兢兢,没办法,大家都是从新手过来的,都可以理解。
    今天小编给大家整理了一些比较实用的开车小技巧,希望可以帮助到大家!
    第一,堵车或者等红绿灯,再或许出入地下停车场的时候一定不要跟车太近,至少要留出可以打一把方向能出去的距离,以防前车发生故障,自己被夹在中间,出不去。
    第二,等车排队的时候,为了防止他人加塞,在加塞来车一侧,可以多留出半个车位,再跟紧前车,这样,加塞的车是很难得逞的。
    第三,正常行驶的时候,如果前车突然超车并线给你让路,这时千万别给油超车,最好是跟车松油门,准备刹车,同时观察两侧后视镜。判断出来如果需要并线往哪里并,八成是前面有事故,这种情况在高速上出现概率很高,很有可能你刚刚超过去,又要再变道回来!
    第四,停车的时候,尽量将车头朝外,这样走的时候比较方便,如果你图省事开进去,可能往外倒车不是很好倒!
    第五,开车并线的时候,尽量不要让后车踩刹车,如果后车为了避让你而猛踩刹车,那么同时也有刹不住的概率,所以,超车并线,需要有足够的距离才可以!
    第六,即便你是新手,也要在高速公路上开慢车,大货车从起步开起来非常吃力,所以大货车一般是不踩刹车,即使刹车也有刹车距离,所以,在高速上一定不要开得太慢。
    第七,在人车混行的道路上,在小区旁,学校旁,尽量离路边的自行车和行人保持距离,尽量走中间靠,如果你没有把握,不要慌,因为对面的来车会躲着你。所以,一定要给行人和自行车留出余地。
    第八,大雨过后,尤其是开到不熟悉的路段,看到积水坑洼路段,一定要减速,因为水深不好确定,还是观察周围的车辆有没有经过。
    第九,遇到红绿灯变灯的时候,如果你前面还有一辆车,那就保持安全距离,不确定他是会停还是冲过去。当然,如果你是第一辆车,那就别犹豫,直接开过去,一定别紧急刹车,以防追尾。
    第十,拐弯的时候不要超车,前方有路口不能超车,红绿灯起步时,在没有完全通过路口时不要超车,因为存在左拐右拐同时可以直行的车道,当你通过红绿灯,如果要直行,是要变道的,一定要等过了路口再变。
    第十一,遇到公交站,一定要减速,不要超公交车,因为真的很危险,一定选择跟在公交车后面,小编经常看到有人超公交车或者调头,这样一旦有人经过,很危险的。
    第十二,说驾驶习惯,严谨左脚踩刹车,右脚踩油门,刹车和油门都要用右脚。遇到紧急情况,想都不用想的向左一脚踩死,这个本能动作是能救命的!
    写在最后
    年关将至,新车增多,开车行驶在路上,一定要注意安全,以上这十二条,大家都记住了吗?
