  • 查看: 447|回复: 0
    途胜L怎么开最省油,方法、原理全攻略
    发表于 2024-6-26 22:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何驾驶第五代途胜(图片|配置|询价)L,以达到最省油的效果?这期视频将分享一些与众不同的方法和原理,让你在驾驶中更加节省成本。
    ·首先,在启动车辆时,不要马上打开空调。发动机在冷启动时的油耗通常较高,尤其是在低温环境下,怠速油耗是完全暖机状态下的1.2倍左右。低温下,机油的粘度较大,摩擦损失也较多,因此应尽可能缩短发动机在低温状态下的运行时间。在这种情况下,发动机的热管理具有优先权。在水温表尚未达到中间刻度时,应尽量避免使用空调,尤其是制热空调,不要让冷却水强制加热,这样会延长发动机水温上升的时间。
    ·其次,尽量缩短原地怠速热车的时间或不进行热车。如果说明书没有强制要求怠速热车,则建议启动车辆后等待6秒钟再行驶。因为NEDC工况下的持续时间为6秒,因此6秒的起步不会对车辆造成损害。如果您在冬季需要热车或取暖,建议在启动车辆后将档位挂到N档。如果在P档热车,车辆会进入催化器的暖机模式。此时,发动机的转速较高,负荷也较大,因此产生的主要热量会传递到催化器,从而导致传给冷却水的热量减少,水温上升缓慢。在这种情况下,油耗通常是正常低温怠速的1.3倍左右。因此,热车时将档位挂到N档可以强制发动机退出催化器的暖机模式。
    ·第三,合理使用自动启停功能。虽然大多数人都不喜欢自动启停功能,但实际上它可以省油。根据个人经验,自动启停功能的平衡点通常在7秒左右。在7秒内停车时,请勿使用自动启停功能,超过7秒的停车时间则可以使用自动启停功能。
    许多车辆需要通过刹车深浅来控制是否触发自动启停功能。因此,建议在驾驶过程中预判红绿灯或拥堵情况,短时间轻踩刹车,长时间重踩刹车。
    ·第四,多利用滑行。现在的发动机都具有带挡滑行功能,即在发动机不喷油的情况下,利用车辆行驶的惯性反拖发动机运转。一般来说,这种功能只能持续3分钟,之后会强制喷油,以确保车辆的可靠性。此外,当车速低于20公里时,发动机也会自动退出带挡滑行功能,以确保安全。
    因此,在日常驾驶过程中,应合理保持车距,预留足够的预判时间,减少刹车和油门的频繁使用。
    ·第五,保持合理的加速。大多数人都认为车辆加速越慢,油耗越低,但这种观点是片面的。一般建议使用中等转速或负荷进行加速,这样可以提高发动机的热效率。为了提高效率,在加速时应该将发动机转速控制在2500转左右,以中等油门开度为宜,避免全油门进入加浓喷射或低转速、高档位进入发动机的高负荷区间。在变速箱的合理换挡策略下,发动机的功率范围在20到60千瓦之间,处于高效区间。
    一般来说,在120公里的定速巡航下,发动机的功率在20到35千瓦之间。在常用的转速范围内,油门开度从30%到70%之间都处于高效区间。因此,应该尽可能地发挥发动机在这个状态下的性能。
    ·第六点是要注意油门的稳定。发动机和变速箱最怕的就是变工况,比如使用帕金森脚法,油门一直抖或习惯性地松一脚踩一下,这样会让发动机进入过度工况的喷射补正。因此,在踩油门时一定要稳住。
    ·第七点是要减少车载电器的负荷。这里提供一些电气负荷的经验供大家参考。例如,使用车载多媒体一个小时会消耗0.3升燃油,而空调制热和制冷则分别需要0.1升和0.5升。氙气大灯需要0.1-0.2升,而座椅通风和加热则分别需要0.1升和0.3升。暖机的怠速停车一般需要1.5升到2.5升,大家可以根据需要进行选择。
    ·第八点是要了解爱车的相对经济油耗。对于紧凑级SUV来说,由于相对于轿车风阻较大,在60到90公里之间的油耗相对较低,有些人会注重油耗,而有些人则不会。
