油耗≈钱,是汽车生活中一个牵动神经的一个问题。既然叫做一个问题,我们就必须用科学态度去对待,究竟怎样才能在实际的驾驶中达到节油的效果?今天我们就拿北京现代朗动来剖析一下影响机车运行油耗的因素,详细的了解耗油因素和驾驶时候的注意事项。 对于汽车经济性的影响主要由两大部分组成,那就是车辆本身和人工驾驶。首先说说车辆本身的因素,拿朗动说,它车身轻量化在保证车辆强度的同时能最大程度的减少车体方面对燃油经济性的影响,同时朗动的风阻系数在同级别车型里无人能及,仅0.29。它的发动机采用了D-CVVT双连续可变气门正时技术,全铝合金材质让轻量化更加优秀,装备的6速变速箱使其扭矩在各个转速区间都能更加积极的响应达到动力输出的高效率。车身质量、风阻系数、发动机性能三方面本质上决定了车辆本身是否省油,也成就了朗动省油的基本特性。 再说说驾驶方面的因素,驾驶技术水平对油耗有较直接的影响。据权威机构测试,驾驶技术娴熟的比驾驶技术一般的驾驶员平均节约燃油8%~10%。驾驶节油的关键是看驾驶员能否根据车辆的运行条件采用相应的驾驶操作,使车辆保持最佳的运行状态。现针对驾驶技术及驾驶习惯把小编自身经过多年测评车辆后总结的节油秘籍分享给大家。 新车务必要磨合 新车就像新鞋,需要穿一阵子才能合脚。对于汽车来说这种舒适感的形成远比鞋子来的复杂,所以我们必须要格外留意才行。如果你的朗动刚刚到手,请在最初的3000公里的磨合期中不要激烈驾驶,使车辆各系统能够充分的接触磨合,让车辆在日后运行时能有很好的性能。但要注意的是时速最好控制在每小时80公里以内,并尽量减少急加速、急减速,这样不仅可以使车更好的进行磨合,更能够保证日后车辆在运行和节油方面的良好运作,因为好的车况对节油有着很重要的作用。
合理保养 不要因为没空或者觉得没必要按照规定按时保养,今天你省几百块,明天可能会付出几千或者上万的代价。定期保养车辆会使车况变得更好,当然也会使车辆更加省油。通常每行驶5000公里三滤等配件都需要更换,朗动的小保很便宜,通常在300元左右就可以搞定,而且工时费也比较便宜。
切忌装饰过度 为了让自己的爱车变得突出夺目,很多人选择了改装,但对于降低油耗来讲,这肯定不是什么明智的选择。朗动在出厂前,都经过成千上万套系统的安全测试,每一个零部件都是经过严格测试才会装备到车辆上的。为了突出个性拥有抢眼外形在原车上加以改动,如扰流板、防雨罩等,虽然满足了个性的张扬但同时也提高了油耗,降低了安全性。所以车辆改装,还需三思而后行。
4、要给车辆减负 拥有一个足够大的后备箱是选车的一个重要指标,朗动拥有473L的后备箱容积,够大够能装。可往往车主们忽略了一件事,就是后备箱里不免会堆积一些没必要的东西,长时间放置无疑会给车辆增加无谓的负载,油耗居高不下也不足为奇。据相关数据显示,每增加1千克的负重会增加1%油耗,所以我们还是要尽量清空后备箱不需要的物品,让爱车轻装上阵。
5、高速不要开车窗 很多人为了节油,采取高速关闭空调而打开车窗通风的办法,这是不可取的。当车速高于85公里/小时时,开窗后的风阻消耗会比空调系统消耗的燃油多,所以在日常驾驶中低速时开窗降温的方式是可取的,中高速行驶时还是打开空调更为划算,合理的选择清凉的方式是节油的一个小窍门。
6、适度热车 几乎所有人都有早晨热车的习惯,不过一味地在原地等待发动机转速下降到正常值或是水温升至正常,这不是什么好习惯。在夏季,可以在车辆启动半分钟左右挂挡行车,低速行驶一段距离以后再按正常时速行驶。如果车辆的水温还未正常前,切忌不要快速行驶,以免发动机磨损,增加油耗。
7、适度胎压 保持轮胎的良好状态可以降低油耗,可能这点会被许多人所忽略。当轮胎压力不够时,胎面与地面的接触面积会增大,这样车辆行驶时的滚动阻力增加,那么车辆油耗上升也就是必然了。朗动装配自动胎压监测系统,当气压过低时,行车电脑会提示胎压不足,这时候可就要及时去充气了。如果车主矫枉过正,将轮胎的胎压增加的过大,那么则会增加爆胎、轮胎偏磨和降低行驶舒适性的可能。因此我们必须重视胎压的变化,保持正常胎压就能避免油耗的过度上涨。
8、长时间等候不要挂D挡 当等待朋友或被堵在路上动弹不得的时候,是不是很多人都是把档位放在D档不管,然后拉起手刹继续等待。这样做其实是错误的,油耗并不会因为你的静止而减少,反而会增加,同时还会增加离合器的摩擦,加剧车辆磨损。其实这方面的好榜样就在我们身边,我们经常可以看到出租车司机在排队拉客的时候选择关闭发动机去推车,其实这正是遇到同等情况时最好的节油方式。我们不必像的哥一样下车去推车,将档位放在N档拉起手刹就是最正确的选择。
9、温柔踩油门 是不是有很多次你都在做着这样一件事,在拥挤的道路上为了抢到一个有优势的身位,往往又是急油门又是急刹车。现在要告诉各位的是,急速起步10次就会导致大约170cc的燃油浪费,也就是说可能你少踩一个急加速,就能匀速行驶多几倍的距离。虽然朗动燃油经济性在同级别中堪称佼佼者,主动式ECO经济驾驶模式也可以很好的控制城市内的油耗,但也建议车主们在不赶时间的前提下,放松心态,踩油门的时候温柔点。
10、驾驶预判 有预见性的做事情,总是事半功倍,开车也是一样,驾驶时的预判能力可以保证车辆流畅行驶更能有效的降低事故率。提前采取措施,在任何路况下一定保持车速与跟车距离,从另一个角度讲尽量保持合适的速度和减少刹车次数就是在节油。
以上虽然不是百条节油秘籍,但绝对是在驾驶过程中实打实的好习惯,能落实好上面的方法,必然会达到以一敌百的省油效果。节省油耗费用是驾车者的重要目标,不管是大家不知道的“新套路”还是早就了解的“老经验”,让自己一步步养成好的行车习惯,钱就会不知不觉得省到自己兜里了。聪明的车主们,从明天开始就享受低油耗的新生活吧!
