  • 查看: 282|回复: 0
    一汽大众12个省油小诀窍
    发表于 2024-6-26 22:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1一汽-大众12个节油小技巧开车如何节油护车?司机经常问这个问题。在咨询了许多有经验的司机后,王畅边肖为大家收集了12条建议。第一,尽量减少汽车载重。重型车辆行驶时会消耗更多的油。因此,尽量清空空的行李厢。不要把行李厢当储物间,不要在车上堆不必要的东西。第二,轻轻加油,避免踩油门。停车后踩油门起步、急刹车、急加速都会增加油耗。第三,看到红灯,早点收油,尽量少踩刹车。第四,避免低速高速行驶。第五,尽量挂高档。低速行驶会消耗更多的能量,所以开手动挡的车,速度稳定后要及时换到高档位。6.匀速巡航。在平坦路面选择定速巡航可以省油,但在陡峭地形上并不是最经济的方法。七。避免让汽车长时间闲置。发动机怠速时,车辆也会消耗燃油。如果可能的话,在等待时尽量停止发动机,而不是让发动机空运转。8.高速行驶时不要开窗,因为速度越高,风阻越大。九。保持车辆清洁。经常洗车打蜡可以减少空气阻力,从而提高燃油经济性。十、现在大部分车都是电喷车。开车前不需要热身,但也不应该踩油门。低温下运行发动机比暖机后运行更费油,所以一开始不要加速,要减速几分钟让发动机暖机后再加速。XI.将轮胎压力保持在适当的水平。胎压太低会多费油,所以要经常检查胎压。符合规定要求的胎压可以降低油耗3.3个百分点。十二、严格按照保养手册保养,尤其是定期换油。保养良好的汽车开起来更省油。脏的火花塞、脏的滤清器或堵塞的滤清器都会降低燃油经济性。以上是王长边小为大家收集的12个省油小技巧。希望对各位车主朋友有所帮助!2一汽-大众迈腾变速箱使用的六大误区。一个微小的错误都会导致严重的问题,汽车变速箱也是如此。如果你不认真对待一汽-大众迈腾变速箱的六大误区,可能会给你的爱车人士带来严重的问题。今天,王畅边肖带着这些问题咨询了一些汽车改装行业的专家,将相关资料整理如下:人已经熟悉了手动挡的操作方法,也清楚地知道了最佳的换挡时机,使用起来更加方便。但人们往往不知道如何使用自动挡汽车。在自动挡车辆的使用中,相当一部分车主对自动挡了解不够,继续使用手动挡,导致车辆损坏,对乘客造成人身威胁,甚至潜在事故,或者降低车辆性能,缩短使用寿命。以下是汽车自动变速器使用中的一些常见错误,希望能帮助广大车主走出误区。1.误区3360自动变速器车辆长时间停车时,换档杆仍在D档。当装有自动变速器的车辆在等待超车信号或交通堵塞时,一些驾驶员倾向于将变速杆保持在D位置,同时踩下制动踏板。如果时间很短,这是允许的。但如果停车时间较长,最好换到N档(空挡),并拉紧驻车制动。因为变速杆在D档的时候,自动挡的车一般都是前进乏力的。如果长时间踩刹车踏板,相当于强行停止了这种向前运动,导致变速箱油温升高,机油容易变质,尤其是空调系统工作时,发动机怠速更高。2.误区3360自动挡车辆,高速行驶或下坡行驶时,将变速杆挂到N档滑行。有些司机为了省油,把换挡杆换到n档或者下坡滑行,可能会烧坏变速箱。此时,由于变速器输出轴转速很高,发动机怠速运转,变速器油泵供油不足,润滑不良而且对于变速器内部的多片离合器来说,虽然已经切断了动力,但其从动盘在车轮的带动下高速运转,而发动机带动的主动盘转速很低,两者之间的间隙很小,容易引起共振和打滑,造成不良后果。当确实需要滑下长坡时,换档杆可以在D档滑行,但发动机不能熄火。3.误解3360在自动变速器P或N以外的档位启动发动机。有些司机在P或N以外的档位启动发动机,虽然发动机不能运转(由于联锁机构的保护只能在P和N启动),但可能会烧坏变速器的空档启动开关。因为自动变速器配备了空档启动开关。所以变速箱只能在P档或者N档启动发动机,防止汽车在其他档位误启动的情况下立即启动前进。因此,在起动发动机之前,一定要检查换档杆是在P位置还是在N位置。4.误区3360汽车配备自动变速器或三元催化转化器,采用推车法启动发动机。装有自动挡和三元催化转化器的汽车,因为电池不足无法启动,而用推或拖其他车辆的方式启动是非常错误的。因为上述方法不能将动力传递给发动机,会损坏三元催化转化器。5.误解:自动挡车辆在斜坡上停车时不使用驻车制动。自动挡的车停在斜坡上,有的司机只用P挡,不用驻车制动,非常容易造成事故。虽然配备自动变速器的汽车P位驻车锁止机构很少出现故障,但一旦出现故障,就会造成事故。所以在坡道上停车还是要用驻车制动。6.误区3360只要启动D挡,自动挡车总能加大油门换到高挡。有些司机以为只要D档起步,一直踩油门就能换到高档,但这是错误的。
