  • 查看: 416|回复: 0
    长安cs55如何降低油耗
    发表于 2024-6-26 22:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、为了降低油耗,CS55运用博世STT智能节油系统,可实现空挡怠速熄火、起步自动点火,在典型城市工况下可节约燃油5-15%。
    2、可以加入燃油宝,减少发动机积碳。发动机老化或保养不善会使油耗增加10%~20%。定期检查和清洁空气体滤芯、机油滤芯和汽油滤芯。保持滤清器清洁也有利于燃油经济性,可以降低10%的油耗。养成良好的驾驶习惯,尽量匀速行驶。
    3、ECO是最省油的模式。二代长安CS55PLUS的驾驶模式有3种,分别是ECO,标准,运动,ECO是最省油的模式,但是油门反应比较慢,适合佛系车主。
    4、●关闭天窗或车窗:打开玻璃天窗或车窗会增加风阻,加大燃油消耗。●利用惯性滑行:在驶近红灯或在坡度较大的斜面山下行时松开油门踏板,让车辆利用惯性滑行,此时燃油供给中断。
    长安CS55实测油耗多少实测油耗为5L/100km。在80公里的速度下,一箱油可以行驶900公里到1000公里;如果是在市区,没有堵车,一箱油可以行驶700公里左右。养成良好的驾驶习惯有利于降低油耗。汽车油耗解决方案:1。
    自动档100公里油耗为1升,手动档100公里油耗为7升。发动机搭载了VVT技术和多点电喷技术,使用铝合金气缸盖。与该发动机匹配的是6速手动变速器或6AT变速器,后者具有良好的可靠性和稳定性,并可以提高汽车的乘坐舒适度。
    百公里油耗:5L。长安cs55搭载了长安H系列发动机——BlueCore5TVVTDOHC全铝发动机,最大总功率115KW,最大扭矩225N.m,最大功率转速5500RPM,百公里油耗为5L。
    长安cs555L手动挡车系油耗为6L/100km,油耗区段为5-7L/100km;5L自动档车型油耗为2L/100km,油耗区段为8-5L/100km。危害油耗的首要要素有下边几个缘故:经常刹车踏板、运行。
    长安CS55的油耗是5L。对于这款车型来说,一般综合油耗要在八个左右,如果跑市区的话,油耗还会高一些,这个和您的开车习惯和行驶路况有很大的关系。
    长安cs55plus2022款第二代油耗平均油耗:3L/100km。一部车的油耗受发动机变速箱车重风阻系数轮胎等多种因素影响。
