  • 查看: 498|回复: 0
    关于吉利星瑞油耗,节油,省钱的19个小技巧可能都在这里了
    发表于 2024-6-26 22:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    节油省油经验
    【前言】:
    前一段时间参加了吉利成都举办的节油比赛,不小心拿了一个第一名,完全是无心之举。后来和小伙伴聊,星瑞大部分是他们人生第一辆车,有些技巧还不清楚,特别是星瑞这款车不够了解,作为一个拥有十三年驾龄的“老司机”,同时,星瑞行车里程已超过8300公里,把一些经验分享给大家,欢迎更多的“老司机”进行补充,以帮助更多的人。纯原创,手机码字,感谢支持。
    【一、实打实的省油技巧】
    1,星瑞2.0T的发动机,1.5吨重的车身,要对比也要对等,和1.5T甚至1.2T的车型去对比本身就不公平。这是前提。
    2,慢起步,保持车距,不要频繁的急加速和急刹车,快慢不重要,匀速最关键。多滑行少刹车,比如把速度提到90慢慢降到70再加油提速。
    3,关注胎压,在速度和汽车重量不变的情况下,轮胎的胎压越高,轮胎受到的阻力就会越小,车子的油就会越低。但太高的胎压不安全,上限是3
    4,开窗不一定省油,高速或80以上关窗开空调更省油。(星瑞的空调是定频,只有开和关两种状态,只要开了空调,温度高和低,在油耗上没区别)
    5.看的远一点,遇到红绿灯或者前车刹车灯,提前减速,在红绿灯和路口的时候提前收油滑行到路口
    6.减少负重(后备箱里少放东西,既安全又省油,某种程度上减轻车重)
    7,善用车上提供的驾驶模式(E节能,C舒适,S运动),说明书上说不同模式节油效果最大能差到15%,换言之,E模式比S模式节省30%的油耗
    8,减少怠速,尽量减少怠速停车时间,遇到红绿灯或者堵车,自己判断,如果超过45秒,熄火最省油,
    9.不要过长时间低速行驶,星瑞并不是越慢越省油或者越快越省油,一般来说,最省油的时速是在90~100公里/小时,快速路阶段,最省油的是40--50公里/小时.平均时速48的时候我开出过4.4的油耗。
    10.冷车启动更费油,现在的车都不用原地热车,天冷的地区,慢慢开就可以了。
    11.按照说明书推荐的机油合理添加,星瑞推荐0-20,如果不小心用了5-30或者5-40的机油,油耗也会增加,对了,过多的机油添加,也会增加油耗。
    12.走高速时,星瑞自带的自动领航功能,一定要用。省心,省事,省油。
    【二、感觉省油变轻快的技巧】
    1.拥堵过程结束,行驶到畅通过程中,及时清空行车信息重新计算油耗,仪表盘上的数据更欢乐。
    2,新车在首保之前,多去跑跑高速(最好空载),首保结束后,感觉油耗降低很多,抛开车况的情况下,跟群里的小伙伴对比,百公里至少有2个油的差异。
    3.加油时,加到跳枪后,其实还可以再加20元左右的油,按照我的行驶计算,相当于多跑了40km,减少了去加油站的次数。
    4.经常洗车,保持车辆清洁,每次洗完车后,感觉开车都很轻快。
    【三、实打实的省钱技巧】
    1,省油的目的还不是为了省钱?注册团油来加油或者使用滴滴出行的“小桔加油”,基本上每升可以节省4毛到1.5元不等,不时的会有一些优惠券,相当于用92号的有钱加95的油。
    2,注册滴滴或滴答顺风车,偶尔接个顺路的单,也可以认为节省到油钱。
    3.多用导航,少走冤枉路。高德导航有(大路优先,高速优先,省时优先,免费优先),根据情况自己选择,若选择走高速时,坚持走中间车道,
    4.除了自动洗车外,不用用N档,更不要空挡滑行,空挡不省油,还容易造成变速箱损坏。不修车就省钱。
    【四,附件】
    附件1—7,阶段性油耗照片
    附件8:获奖照片
    附件9:第三方加油省钱步骤
    附件10:高德导航夜间模式
