  • 查看: 552|回复: 0
    本田皓影省油技巧
    发表于 2024-6-26 22:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、减少汽车上部分系统的使用频率,如在气候适宜的情况下减少空调的使用。换挡要及时,在上坡行驶的时候换挡的时间越短,就越节省燃油消耗。挡位也要正确使用,在低挡位高速行驶会增加燃油消耗。
    2、本田皓影有经济、纯电、自动、低档和运动四种驾驶模式。在档把或按下中控附近的按钮时,就能进行模式的切换了。ECO不像车企宣传的那样省油,不过效果还是能起到一些。
    3、本田皓影更换电瓶以后平均油耗调法:插入钥匙接通电源,仪表盘灯光亮起,在时速表下方,有一个长方形显示框,显示总里程。轻按右下角按钮1下,显示的是行驶路程,初次清零时显示的是带小数点的总里程。
    4、本田皓影有经济、纯电、自动、低档和运动五种驾驶模式。在档把或按下中控附近的按钮时,就能进行模式的切换了。ECO不像车企宣传的那样省油,不过效果还是能起到一些。下面为介绍几种模式的特点。
    5、纯电动模式(EV)这种模式只出现在混动车上。切换到纯电动模式时,电机驱动车辆,发动机不会介入。当车辆检测到电池电量低时,会自动启动发动机。自动化模式性能调配各方面都是智能化的,这种模式适合比较规律的车主。
    1、本田混动汽车的电池寿命大概是6-8年。新能源汽车电池组是有使用寿命的,根据不同的材料和日常使用的情况,电池组的使用寿命时长也不一样。
    2、本田混动汽车电池一般来说能用6年左右,它的原理:本田雅阁混动电池保修是10年,实际上三元锂电池寿命根本到不了10年,一般是6-8年时间;首先从混动型汽车的工作原理说起。
    3、混动车的电池通常需要多久更换一次?混合车如果频繁充电,那么电池就是输出的绝对主力。在这种情况下,混合动力汽车的电池可以参考纯电动汽车的更换频率。纯电动汽车的电池使用寿命通常在6到8年左右。
    4、正常来说,质保时间都非常的长。比如本田雅阁混动车型为例,它的质保是十年或20万公里。又或者纯电动汽车宝骏E200,它电池的质保也是8年或者15万公里。诸如此类,这期间发生非正常损坏或者过度亏电,厂家都会质保。
    5、本田皓影混动电池质保时间大概是一年内,如果车辆蓄电池在一年内出现问题,可享受到免费更换。而在12个月到24个月之间,车主需自掏25%的费用。电池保修时间为十年或20万公里。
