  • 查看: 328|回复: 0
    奥德赛混动省油秘籍交流
    发表于 2024-6-26 22:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    入手22款奥德赛混动,顶配版广州地区,分享一下驾驶省油的经验,欢迎交流:
    1,这车的确是市区通勤利器,不用爬大坡的,保持温柔驾驶,不知道怎么控制脚力的可以参考仪表盘里边的节油驾驶模式,开小绿叶,开空调,时速保持60公里以下的,这种情况下一般都有5个油多,最多6个,路况好的可以做到4个油。
    2.如果跑快速路60-100,小绿叶也不是不行,只是提速比较慢,这个时候我会更换为普通模式,油耗大概6个多油,最多7个,如果能有效用能量回收档位,还可以做到5个。
    3.高速100-120,反复测试过,两种方法是可以做到7.0个油的,最多7.5。第一种是开普通模式,开acc巡航,开了巡航后,系统智能调配了动力系统油门,动力上跟运动模式差不多,能保持在4格电,第二种是直接全程开运动模式,同样保持在4格电。如果只是单单普通模式不开巡航的话,说实话,真的有点肉,速度提不上来,要不就是发动机哄叫,反而运动模式的转速没拉得太高,而且运动模式动力上还是能够接受的。
