  • 查看: 278|回复: 0
    做好四点,油价再涨也不慌-XC40用车节油小窍门
    发表于 2024-6-26 22:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家都知道,买车容易养车难,在爱车上花的钱不仅仅只是购买时的费用,尤其是豪华品牌的车,普遍存在车子自重大、发动机排量大、油耗相对较高的特点,导致大家在后期花费上,燃油的费用支出占了相当大的比重。自己作为沃尔沃XC40的老车主,近5年的用车体验,也深深的感觉到:豪华品牌车,也不见得就是“油耗大”的代名词,实际上,如果用好了车子本身的一些自有功能,然后再加上良好驾驶习惯的养成,即使是搭载2.0T的实时四驱沃尔沃XC40,也一样能够将综合油耗控制在“经济适用”范围内,既能享受充足澎湃的动力,又可以不用为日益增长的油价心疼。
    54升油箱,95号汽油加满后,最长一次性跑过800多公里。
    一、用好“ECO”经济驾驶模式
    小沃XC40有四种驾驶模式可供选择:舒适(comfort)、经济(eco)、越野(off road)、自定义(individual)。其中舒适模式更侧重驾驶体验;越野模式能最大程度发挥实时四驱的性能,爬坡过坎、走拦路利器;自定义模式可根据个人驾驶习惯进行个性化设置。而“经济(eco)”模式则是在保证了小沃XC40稳定动力输出的同时消耗较低的燃油。我在日常行驶中,用的最多的也是经济模式。开启后,油门响应会比其他模式响应的慢一点点,但感觉换挡丝滑,提速平稳,不会出现急加速、猛点头的情况,据我个人测算,同样路况下,小沃的经济模式最多可省20%的燃油。
    二、用好空调和换气
    每一位老司机都对三伏天用车深受其苦,烈日炎炎之下车内如大蒸笼,上车时再打开空调降温车费时费力,分秒难熬。小沃XC40标配"沃尔沃汽车"APP远程控制系统,当你在炎热的夏天,上下班之前或者其他需要用车的时候,只要通过远程启动车辆,提前打开空调制冷,几分钟以后,即便门外热成老狗,拉开小沃车门,凉风习习扑面而来,仿佛置身北欧。但通常来说,同等条件下,汽车开空调会比平常增加百分之十五到百分之二十的油耗。而小沃的自动空调可以分区控制温度,既保证舒适度的同时,又兼顾的燃油经济性。此外,小沃的换气功能也很强大,同时具有空气净化的能力,所以,在下雨天车内容易起雾的时候,无需开空调除湿,只需要打开内外换气即可,不需要空调压缩机启动,小沃独有的活性炭空调滤芯会迅速地把驾驶室内的湿气除去。
    三、用好领航辅助功能
    以我的高速驾驶经验来看,小沃XC40的发动机在90到100公里每小时的时速上是比较省油的。而怎么更好地控制好这个速度,这时候就用上沃尔沃的领航辅助功能了。小沃领航辅助比自适应巡航更加高级,设定好跟车距离,双脚就可以解放了,让小沃自己去驾驶去判断,自动跟车,双手只需放到方向盘上,前方有车会自动减速,前方没车就会自动加油门,一直到设定最高速度,然后稳稳的行驶在道路标线中间。这几年来,每每上高速自驾出游的时候,不管路上车多还是车少,都是一直使用这个领航辅助功能,既解放了双手,也解放了双脚,关键还省油,曾经跑出过百公里仅5.5升油的好成绩!
    四、用好胎压监测功能
    很多人会把省油的重点聚焦在油门和载重上,其实还有一个方面容易被忽略,那就是胎压。过高和过低的胎压都对油耗有一定的影响,尤其是胎压过低的时候,轮胎与地面接触面积过大,摩擦力变大,会使油耗有所上升,而且还会有爆胎隐患。夏季气温高,轮胎气压会发生较大的变化,所以,随时保持关注,确保合适的胎压值,才能保证油耗不会有很明显的变化,同时保证安全。小沃XC40全系标配胎压监测,可以直接从中控屏幕上实时看车辆的胎压信息,过高或过低都会及时报警,并明确给出异常胎压的位置,根据屏幕给出的信息提示及时做好调整即可。我有好几次轮胎扎了钉子,自己上车的时候没注意,结果刚开出去没多远,小沃的仪表盘就弹出了胎压监测异常的警报。
    左下方向右上方倾斜的一条箭头,作为Volvo最为明显的标志,经过多年的演变,仍然保持着原来的底蕴。
    侧面优雅的线条,又不失灵动气息。
    后面虽然不如前脸那么有特点,但也不平常,尤其是双出尾喉,很有力量感。
    L形尾灯不但造型别致,更是具有北欧风情。
    雷神之锤大灯呈矩阵排列,凌厉而不失优雅,在夜间照明效果十分不错。
    车友群里车友的爱车,经过自己的改装,更是别有一番风景。
    小沃标配的主动闭合式进气格栅,这是在车子熄火状态下拍摄,可以看到里边的叶片是打开状态。
    这张拍摄于车子启动状态,可以看到主动闭合式进气格栅里边的叶片处于闭合状态。
    大大的全景天窗,连上前挡玻璃,从后边看上去通透无比。
    驾驶室内按键排列简约但不简单,操作方便,很有讲究。
    后排真皮座椅全包裹,前后距离也不短。
    还很贴心的有可折叠杯托,豪华感满满。
    led室内照明等,可以自动调节亮度,很智能。
    最有艺术气息的水晶档把和钢琴烤漆排档面,这可是美学巅峰的集大成者。
    后排独立空调出风口。
    全液晶仪表盘可以自定义选择自己喜欢的样式,而且信息丰富。
    eco节油模式下的仪表显示界面,与其他模式有大不同。
    四种驾驶模式可以选择,各有各的特点,满足所有人的需要。
    高速路上开启领航辅助系统,安全、舒适又省油。
    领航辅助在全液晶仪表盘上的具体体现,智能又实用,安全可靠。
    领航辅助的战果:跑了1000多公里,平均油耗居然还不到6升。
    豪华车有豪华车的体验,无钥匙进入的个性化设置。
    小沃标配的胎压监测实用又可靠,保持合适的胎压对节油很重要。
    小沃还有很多个性化的智能设置。
    驾驶员疲劳警示系统贴心的提醒,不愧是安全深入到骨子里的豪华车。
