  • 查看: 317|回复: 0
    别克E5充电损耗、续航及省电技巧分享
    发表于 2024-6-26 22:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 车辆基本情况:臻享标续
    我可以算是别克E5的首批车主,臻享标准续航版本,CLTC 545 KM,选配了HUD+氛围灯+Boss音箱。
    截止当前开车2个多月了。因为主要工作日通勤都在三环内,双休日带娃上课也比较近,偶尔出五环,单程还未超过100km。截止目前,共行驶1390km,还不到1500km。
    2. 日常驾驶习惯:城市道路为主,环路高速ACC
    综合来看,城市道路占比可能有85%左右,环路和高速占比在15%的样子。
    比较传统,一直用的双踏板模式,没敢尝试单踏板。很少用动能回收装置,目前还没有找到特别好的使用点,不小心就容易点头。还是习惯踩刹车踏板。
    不过在高速和环路上,用车半个月后,基本上掌握了辅助驾驶,在高速和环路驾驶的时候会开启。
    长时间的城市道路拥堵,会开启ACC,不过使用的次数不多。
    3. 城市气温情况
    今年北京,是酷暑的北京。今年北京多次40度,很热很热,尤其周末出门,又有娃。必然远程启动,待车内温度舒适以后才进入。不过E5的降温还是比较快的,基本上5-8分钟就可以达到人体舒适的温度。
    但是到了秋天,温度凉爽了很多,不怎么需要开空调了。
    4. 慢充损耗情况
    我的前1000km,基本上都是外面快充。外面快充比较麻烦,后来还是找了一个可以慢充的地方。
    别克官方说明书说,建议还是每个月有一次慢充充满。所以尝试了几次慢充,感觉体验不错,表显的确会增多。
    以下是慢充的充电损耗记录数据,供各位参考。
    我是从还剩下20%的电开始充,当时的表显数据102km,显示充满482km。
    经过一晚上504分钟29秒,最终充满,表显450km。
    按照E5的标续版本68度电池,累计充电80%,计算得出理论充电54.4度电。
    电表慢充实际消耗电量58.85度,计算得出54.4/58.85=0.92。当然这个损耗数值可能还包括桩端的损耗,但损耗还是要远远小于快充的。也因为快充电流大,对电池冷却,电桩内容冷却等等都会消耗更多电能,所以快充比慢充明显损耗更大,所以建议能慢充就慢充。所以有机会或者有条件还是建议多慢充。
    5. 辅助驾驶耗电情况:百公里11.9
    正常行驶的情况,因为我上下班单程不超过6km,但是堵车严重,有时候需要40分钟才能到单位。堵车会严重影响百公里电耗,百公里油耗基本在15-17。哈哈,那也没辙,谁让我们懒得骑车呢。
    不过如果是超过20km,不太堵车的情况,擅长用ACC,能耗可以大幅度下降,哪怕还开着空调,数据也很好。我有一次跑了顺义,30km+,1小时左右,电耗11.4。还有一次跑亦庄,26km,不到1小时,电耗11.9。
    6. 省电小技巧
    总的来说,要想电耗低,首先就不能是堵车情况。堵车必然拉长了时间,但是公里数没上去,自然电耗表现很差。
    如果想要省电,就是要擅长用ACC和HOLCA,在环路和高速上,经过2个月的使用,可以比较肯定的是别克E5的辅助驾驶还是值得信任的。没有太花哨的功能,但是基本的ACC/LKA做的还是比较扎实。扎实具体就体现在车辆加减速的线性,也会提前预判有加塞进行减速,不会急刹车,扎实也体现在过弯时候人工介入的情况较少。最重要的是,用辅助驾驶,不仅可以解放右脚,还能省电。
    毕竟机器的加减速和动能的回收会比我们人工(或者大部分的朋友)脚踩电门和刹车控制得更好。机器的动能回收的效果挺好的,而且基本上不会感觉到太明显的点头现象。相信用过的朋友都有一样的感受。
    另外,群里的朋友介绍,想要省电,还可以将空调的温度设置到21度左右。具体的技术细节和原理在此不表述了。不过经过测试,的确发现同样上下班拥堵的路段,我开22度和27度,电耗差异不大。当然也可能是距离不够长。具体的还有待测试,回头单独和大家分享。也欢迎车友分享自己的省电技巧。
    不过个人一直秉持着车是服务人服务家庭的,没有必要一味追求省电而牺牲了体验。我们一起来探索可以保障体验的情况下,如何有效地省电。哈哈。
