道奇RAM Trucks参考价:未上市查看参配 获取底价
购置税优惠经销商报价 车主点评(7条)
1、☆使用定速巡航在平坦的路面上选择定速巡航可以起到省油的目的,但在陡峭的地形上这一方法并非是最经济的做法。☆让你的车辆保持清洁经常洗车和给车打蜡可以减少空气阻力,因而可以提高燃油经济性。 2、检查机油和机滤,确保更换正确的润滑油等。检查燃油系统,确保喷油嘴喷油量正确。检查排气系统,确保排气正常。检查空气滤清器,确保空气滤清器不被堵塞。 3、怠速调整。保持低速油针不动,调整油门舵机行程,使发动机怠速转速维持在2000-2500转。低速油针调整。推油门至风门打开一半的位置,观察发动机状态变化。高速油针调整。 4、平时要注意保养定期更换机油,节气门清洗,喷油嘴清洗等。汽车怠速运转消耗燃油是比较多的,甚至怠速一分钟比重启还要耗油,所以,应该尽量避免怠速时间过长,如果停车时间较长,可以将发动机熄火。 5、不要大脚踩,循序加速起步最省油。要省油就得避免起步时重踩油门,重踩油门比一般正常速度起步,耗油量会增加2到3倍。刹车:保持车距而不频踩刹车,省下的油量更多。 6、道奇的车百公里油耗都是比较大的。你怎么改成正常的油耗因为他本身就很大你要是正常改就只能建议你做一些基本的保养?然后油耗就有可能下来点儿但不一定毕竟年头比较多了。
