  • 查看: 382|回复: 0
    世界地球日 斯柯达柯珞克教你几条省油妙招
    发表于 2024-6-26 22:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    4月22日,一年一度的世界地球日即将来到。作为地球的77亿分之一,每个人都可以为环保出一份力,比如节约水电、尽量不用一次性制品、减少驾车出行油耗等。
    斯柯达德系多功能SUV柯珞克(参数|询价)是公认的节油车型,自上市以来,一直在小熊油耗推出的年度油耗榜单上霸榜。下面,来看看柯珞克的省油妙招吧。
    谁说动力和油耗不能兼顾
    油耗低不低,动力总成说了算。柯珞克搭载了EA211系列TSI280发动机,匹配以7挡双离合变速箱,全系标配发动机启停系统。工信部数据显示,柯珞克TSI280车型百公里综合油耗仅为6L。
    如果说综合油耗更多代表了理想路况,来自小熊油耗的统计则反映了真实驾驶环境中柯珞克的油耗表现。在2019年度排行榜中,柯珞克TSI280车主的平均油耗为7.65L/100km,与第一名车型的差距仅为2%(0.16L/100km),而发动机最大扭矩则比后者高出10%(25 N·m)。
    得益于涡轮增压、缸内直喷等动力科技的应用,柯珞克兼顾超低油耗和充沛动力。其TSI280车型最大扭矩250N·m/1750-3000rpm,具有德系车低转速、大扭矩的典型特性,起步和中段加速都游刃有余。根据专业汽车媒体实车测评,其0-100km/h的加速时间轻松迈入9秒大关,是同动力级别提速最快的SUV车型之一。
    注意车况,做对省油第一步
    车况与油耗同样息息相关。最明显的例子是胎压对油耗的影响。胎压过低,轮胎与路面的接触面积变大,摩擦力增大,不仅导致油耗增加,还有安全隐患。柯珞克全系标配TPMS轮胎气压监测系统,可以及时提醒用户注意胎压变化。
    此外,空气滤芯堵塞、发动机积碳以及火花塞老化等,都会引起油耗增加,所以定期对车辆进行保养维护尤为必要。
    绿色驾驶,开车上路更省油
    良好的驾驶和用车习惯有助于降低油耗。网上关于经济驾驶的方法千条万缕,不少人看完后直呼“太南了”。其实只要做到以下三点,就可以打80分了:一、尽量避免急加速和刹车,这会明显增加油耗。二、行驶中尽量保持油门稳定,避免踩油门深一脚、浅一脚。因为这容易引起发动机和变速箱工况的变化,更耗油。三、高速行驶不开窗。车辆高速行驶时开窗,会显著增加风阻,导致油耗上升。
