  • 查看: 436|回复: 0
    经典马自达3油耗高怎样解决?
    发表于 2024-6-27 09:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    降低油耗的方法如下:
    1.加速要缓,汽车由低挡起步,然后缓缓加速,避免大油门,急加速。对于在城市中行驶的汽车,采用缓慢加速的方法,省油量是很可观的。
    2.尽量使用经济车速。汽车在经济车速时,是汽车磨损最小、油耗最低的状态,是最节约价格的。但城市中往往达不到经济车速,而在路况良好时,速度又大大高于经济车速。因此尽量贴近经济车速,就会减少油耗。
    3.脚轻手快,脚踩油门时要轻而缓,手换挡要快而及时。轻踩油门能省油,主要是因为一般化油器中都有加速装置和加浓装置,若猛踩油门踏板,加速装置和加浓装置起作用而“额外”供油,致使油耗增加。若突然抬油门,又会因发动机转速突然降低而起牵阴作用,抵消一部分行驶惯性,使油耗增加。
    4.定期保养汽车。
    5.保持轮胎气压正常。
    6.减少车辆负荷。
    7.避免急刹车和急转弯也是省油的有效方法。急刹车会导致汽车速度突然降低,造成油耗增加,而急转弯会增加发动机负荷,同样会增加油耗。因此,合理驾驶,保持稳定的车速和方向,也能有效降低油耗。
