  • 查看: 585|回复: 0
    三菱帕杰罗v73全车保养项目清单
    发表于 2024-6-27 10:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三菱帕杰罗V73的全车保养项目涵盖了多个关键部分,确保了车辆的性能和持久耐用。以下是详细的保养项目清单:
    滤芯更换:包括空气滤芯、机油滤芯、燃油滤芯和空调滤芯。这些滤芯在车辆运行过程中起到过滤作用,防止杂质和颗粒物对发动机和空调系统造成损害。
    全车油液更换:包括发动机机油、变速箱油、刹车油、方向机动力油等。这些油液在使用过程中会逐渐老化和污染,定期更换可以确保车辆各系统正常运转。
    火花塞更换:火花塞是发动机点火系统的重要部件,定期更换可以保证点火效率和发动机性能。
    冷却系统维护:包括更换冷却液,检查冷却系统各部件如水泵、散热器等。冷却系统的正常工作是保证发动机不过热的关键。
    正时系统维护:包括更换正时皮带或链条,检查张紧轮等。正时系统的精确性是确保发动机气门和活塞协调工作的基础。
