  • 查看: 307|回复: 0
    福特福睿斯保养
    发表于 2024-6-27 10:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    福特福睿斯保养的方法如下:
    1、最基础保养就是每天开车前围车转一圈,检查前后牌照有无异常。
    2、通常尘土比较多的城市玻璃水是经常要用,每个星期打开发动机仓检查一下,顺便看看机油尺,防冻液,刹车油等,福睿斯玻璃水在空了的状态是可以加入两瓶玻璃水的,雨刮条建议一年换一副,用细砂纸打磨雨刮条可以延长使用寿命。
    3、防冻液,原车防冻液四年没问题,但北方寒冷环境建议两年一换。
    4、刹车油,刹车油按说明书两年一换就可以,如不想换可以使用刹车油检测笔测一下含水量。
    5、机油,机油使用5W30,具体公里数可按选购的机油参数来判断,矿物油5000公里或3个月,半合成油8000公里或半年,半合成油可12000公里或一年,当然好的机油滤芯也要配套。
    6、空气滤芯建议3到5个月或5000公里换一个,一定要质量好点的,质量不好的有可能会被吸瘪。
    7、空调滤芯建议3个月换一个,要带碳的,没有异味。
