  • 查看: 337|回复: 0
    福特嘉年华保养相关参数 福特嘉年华全系保养详解
    发表于 2024-6-27 10:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    福特嘉年华全系保养详解
    福特嘉年华是福特在中国销售的一款小型车。嘉年华以时尚的外观和性价比受到消费者的青睐和肯定。随着销量越来越大,车来了之后,车主的注意力就转向了售后保养。本期,小编将为大家带来福特嘉年华全系车型的保养详解,希望能为车主提供一些参考。
    维护手册(质量保证部分):
    新车享受3年或10万公里质保,零配件可享受12个月不限里程质保服务。同时,说明书指出了换油、机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器、添加机油(冷冻液除外)、润滑油、清理积碳、清洗抛光等非保修零件的范围。同时还列出了易损件的保修范围和保修里程,如雨刮片、灯泡、轮胎、火花塞、全车玻璃件、刹车片/闸瓦、刹车盘、防尘套、减震器、等速万向节、喇叭、电池、氧传感器、附件传动带等。保修里程请参考下图。
    维护手册(维护部分):
    说明书上注明新车5000公里前要保养,但说明书上没有注明首保期。
    根据手册中所列的信息,我们得出了上面的“福特嘉年华所有车型的保养周期和项目清单”。说明书只规定了每一万公里检查一次变速器油,并没有规定变速器油的更换时间。空调和定向油的保养周期未在手册中列出。
    长安福特嘉年华保养周期多久保养一次
    汽车新车是2500公里保养第一次,然后是每5000公里就要保养一次。
    发动机的养护的五要点:
    1、使用适当等级的机油定期(每5000公里)更换机油和滤芯
    2、经常保养空气滤清器并定期(每2万公里)更换
    3、定期清洗燃油系统定期(每3万公里)更换燃油滤芯
    4、定期(3万公里)保养水箱散热网;
    5、定期(4万公里或行驶情况)更换火花塞。
    汽车保养最应该保养的是换机油和机油滤芯器,汽车保养最要经常做的是洗车,汽车保养最要经常检查的部位是轮胎表面和气压、机油尺度、冷却水位、刹车油位。
    福特新嘉年华变速箱油是多少升
    具体要看变速箱油的类型。
    手动变速箱更换变速箱油的用量在2L左右。
    自动变速箱更换变速箱油的用量在6L左右,循环机更换变速箱油用量大概在12L左右。具体可以添加完变速箱油之后查看下变速箱油油尺或是通过观察孔来观察。
    更换变速箱油的方法一般有两种,重力换油及循环机换油。
    手动变速箱油采用重力换油的方式。重力换油的优点是经济实惠而且操作简单,一般车辆需要4~5升变速箱油即可。但是重力换油的缺点也很明显:因为变速箱的构造原因,常压下静态换油的方法会导致49%左右的变速箱油并不能排出变速箱,变速箱油换的其实并不干净,差不多只能更换一半。
    对于自动变速箱,也可以使用重力换油的方式,但推荐循环机换油的方法,循环机放油的缺点是需要的变速箱油更多,一般车辆需要10~12升,这就导致了保养成本的上升,而且循环机换油的时间也相对比重力换油的时间更长。但循环机换油属于动态换油方法,使用专门的保养设备对旧的变速箱油和其它杂物进行抽洗,完全清除残余的油液,以免残液与油泥、杂质内部油路堵塞。采用专用的变速箱清洗设备,在变速箱运转的过程中,将旧变速箱油充分循环,排放干净后再加入新的变速箱油,变速箱系统换油率高达90%以上,保证良好的换油效果。
