Mini Cooper s AP 5000R小保养。 Mini Cooper s,我自己的车,然后刹车盘、刹车皮都已经磨没了都该换的了。我用的是Dixcel的M系列,这个是低粉尘,异响也比较少的。 刹车盘就是国产的,还可以的盘,我们可以看得到,我这个盘上的辐条都没有了,没有了就要该换了。然后刹车皮这边反正也快到了就一起换掉吧。因为我比较喜欢暴力驾驶来的,会喜欢直观一点的刹车。所以说我选择的这一套5000R,它的好处就是制动力会比较好,然后不好的就是每次换刹车皮的时候活塞都要拆下来清洗做保养,然后再装回去就会比较麻烦。正常走街的人,如果你不嫌麻烦也可以上这种。
我们开始施工,我们保养刹车皮碟我们都搞完了,已经安装完了,它的颜色就是一个本体色,然后打了个logo很简单的也特别丑,但是它的制动力是很可以的。
跑赛道也好干嘛,它是锻造的,所以说它没有防尘套的很耐高温,这也是一个民用的赛车的入门级吧。刹车卡钳它左右都可以装,因为它的刹车排口有两个,然后我们可以按照它的滚动的方向,像这一边正常走位是这样滚,然后就是小大,先刹小的后刹大的(活塞)。所以说这样装才是属于一个正常的方向。 其实如果你不懂,你把这边装到那边的,它是也是可以装的,但是后期的刹车片的磨合会不均匀,所以就会产生偏磨的状态。这就是5000R的一些安装小细节。
