  • 查看: 321|回复: 0
    「汽车知识」汽车保养常识大全(简单易懂,建议收藏!)
    发表于 2024-6-27 13:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车保养是不可避免的,除了定期到4S店进行保养以外,车主也要对车辆做好日常保养,不过你对汽车保养真的懂吗?只有正确的保养,汽车才能维持良好的运行状态。下面我们来一起看看汽车保养的详细知识和50条小常识,以确保您的爱车保持最佳状态。
    1. 日常车辆检查:在每次驾驶前或后,进行简单的车辆检查,包括车身漆面、轮胎、机油、灯光、仪表盘等,以及确保早发现潜在故障。
    2. 洗车和打蜡:洗车使车身焕发光彩,但不要过于频繁。打蜡可保护车漆,但新车通常不需要在前5个月内打蜡。
    机油和机滤:根据用户手册建议更换机油,机滤通常在机油更换时更换。矿物质机油约5000公里或6个月更换一次,合成机油8000-10000公里或8个月更换一次。
    变速箱油:手动变速箱油大约每2年或6万公里更换一次,自动变速箱油通常在6万-12万公里更换一次。
    助力油:助力油每2年或4万公里更换一次,并进行定期检查。
    刹车油: 刹车油通常每2年或4万公里更换一次,以避免制动力下降或失效。
    防冻液: 防冻液通常每两年或4万公里更换一次,要确保液位在正常范围内。
    空气滤芯: 更换周期为1年或1万公里,视用车环境调整。
    空调滤芯: 更换周期为1年或1万公里,也视用车环境来调整。
    汽油滤芯: 更换周期为5年或10万公里(内置式)或2年(外置式)。
    火花塞:更换周期因材质而异,查看车辆手册或制造商建议。
    蓄电池: 使用寿命约为3年以上,建议2年后进行定期电压检查。
    刹车片: 通常在3万公里左右更换,特别是如果出现异响或刹车距离增加时,应尽早更换。
    轮胎:一般使用寿命为5-8年,建议在3年左右更换。
    雨刮片: 根据使用效果更换,如果刮不干净或有异响,需要更换。
    胎压: 230-250kpa (2.3-2.5bar) 是常见汽车的正常胎压范围,可以参考车辆手册或车门标签。
    轮胎动平衡: 更换轮胎、轮毂或补过轮胎后,应进行轮胎动平衡。
    汽车空调清洗: 每年进行一次完整的汽车空调清洗,频率可能缩短在恶劣用车环境下。
    汽车油路清洗: 每3-4万公里根据用车环境和油品情况进行,适当调整。
    DIY保养: 可以自己进行保养,但需要车辆知识、经验和工具。
    机油储备: 保留剩余的机油以备不时之需。
    车内通风: 定期晒车并通风,有助于去除室内甲醛等有害物质。
    新车通风: 新车可以通过通风去除甲醛,特别是在室外环境好的地方通风。
    不常用车辆保养: 不管是常用还是不常用车辆,都需要定期保养以防止不必要的损耗。
    终身免费保养: 确保理解终身免费保养的范围,通常包括基础保养项目,如更换机油和机油滤芯。
    真皮座椅保护: 使用真皮保护剂或蜡来保护真皮座椅,延长使用寿命。
    车内湿度: 如果车辆不常用,使用空调暖风模式来去除湿气,避免发霉。
    活性竹炭: 在车内放置活性竹炭以吸收湿气和有害物质,调节车内湿度。
    洗车用品: 避免使用洗衣粉或洗洁精来擦车,因为它们是碱性洗涤剂,会损害车身表面。
