  • 查看: 342|回复: 0
    汽车保养常识大全(非常详细),汽车保养小常识50条
    发表于 2024-6-27 13:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车保养是不可避免的,除了定期到4s店进行保养以外,车主也要对车辆做好日常保养,不过你对汽车保养真的懂吗?只有正确的保养,汽车才能维持良好的运行状态,下面我们来一起看看汽车保养常识大全。
    1、先不说定期到4s店进行保养,有多少车主做到开车前或者收车后对车进行简单检查,有人问,简单检查?通过肉眼能检查什么?那就多了,例如车身漆面、轮胎、机油、灯光、仪表盘……这些车主都可以简单检查,确保尽早发现故障,有效减少汽车在行驶中出现故障。
    2、相信很多车主说到日常保养,那肯定想到的是洗车打蜡。的确,洗车能够让车身表明焕发光彩,不过洗车的次数不能太多。
    2、打蜡也是,很多车主认为打蜡可以保护车漆,没错,适量打蜡可以保护车漆,同时让车漆光亮。不过部分车蜡含有碱性物质,长时间使用会使车身变乌。这里特别提醒新车车主,买了新车不用急着去打蜡,5个月以内都没有必要去打蜡,因为新车本身就有一层蜡,根本没有必要。
    机油和机滤
    3、机油分为矿物质机油和合成机油,合成机油中又分为全合成及半合成,全合成机油是最高等级的。更换机油时应参考车辆用户手册,按照建议规格来更换。注意,机滤在机油更换时进行。
    矿物质机油5000公里或者6个月更换一次;
    合成机油8000-10000公里或者每8个月更换一次。
    变速箱油
    4、变速箱油起到润滑延长传动装置寿命的作用,变速箱油分为自动变速箱油和手动变速箱油。
    手动变速箱油一般每2年或6万公里更换一次;
    自动变速箱油一般每6万-12万公里更换一次。
    助力油
    5、助力油是汽车助力转向泵里的一种液体,通过液压作用,可以使方向盘变得轻巧,早期应用于大车,现在基本每一辆车都有此技术。
    助力油一般每2年或者4万公里更换一次,定期应检测是否缺少并补充。
    刹车油
    6、由于汽车刹车系统结构原因,时间久了刹车油会吸入水分,导致制动力下降或制动失灵。
    刹车油一般每2年或4万公里更换一次。
    防冻液
    7、时间长了,什么东西也会变质,防冻液也是如此,正常情况下每两年或4万公里更换一次。定期检查防冻液液位高度,补足至正常范围。
    空气滤芯
    8、作为发动机的“口罩”,如果空气滤芯过多脏东西,必然会影响空气的流通,降低发动机进气量,造成动力下降。
    空气滤芯更换周期为1年或1万公里,可视用车环境来调节。
    空调滤芯
    9、如果说空气滤芯是发动机的“口罩”,那么空调滤芯就是驾乘人员的“口罩”,一旦空调滤芯过脏,不但影响空调性能,还会污染车内环境。
    空调滤芯更换周期为1年或1万公里,同样可视用车环境来调节。
    汽油滤芯
    10、过滤汽车燃油中的杂质,内置式汽油滤芯更换周期一般为5年或10万公里;外置式汽油滤芯更换周期在2年。
    火花塞
    11、根据材质,不同材质火花塞的更换周期也不一样,具体可参照图片。
    蓄电池
    12、蓄电池的使用寿命受日常使用习惯影响,一般情况,蓄电池能够使用3年以上。满两年后应定期检查蓄电池电压。
    刹车片
    13、刹车片更换周期一般在3万公里左右,如果感觉刹车有异响、刹车距离变长等状况时,应及时更换刹车片。
    轮胎
    14、轮胎要视其使用情况,一般轮胎使用寿命在5-8年左右,不过车辆出厂时轮胎一般会已经过了一段时间,所以最好更换周期在3年左右。
    雨刮片
    15、雨刮片的更换没有固定时间,更换可视其使用效果,如果刮不干净或者有异响,则需要更换。
    16、230-250kpa(2.3-2.5bar)是普遍汽车的正常胎压范围。如果你要找最合适的胎压,那么可以参考车辆用户手册、驾驶室车门旁标签和油箱盖内侧这些位置,上面会有厂商推荐的胎压,选择它肯定不会错的。
    17、当更换轮胎、轮毂或是补过轮胎后,发生过碰撞事故维修都应该做轮胎动平衡。
    18、每隔一年做一次完整的汽车空调清洗。如果你的用车环境比较恶劣,那么这个时间应该缩短。
    19、汽车油路清洗的频率是每隔3-4万公里,车主可以根据你用车环境、行车路况、行车次数以及当地油品,如果积碳容易形成,就需要适当增减。
    20、汽车保养不是“必须”去4s店,你甚至可以自己来做保养,当然你得有丰富的车辆知识和经验,还有工具。
    21、做完车辆保养后,如果有剩下的机油最好一并带走。一来若是发动机亏机油了,可以及时补充添加,二来如果家里有什么需要添加机油的机器,也可以拿来补充一下。
    22、汽车定期暴晒加通风,暴晒能提升车内温度,而温度的提升能够将新车的内饰装饰、座椅、纺织品等带有的大量甲醛等有害物质以及刺激性气味挥发出去,再加上良好的通风条件,能够就会迅速散发到空气中。
    23、新车想要快速去除甲醛,最有效的方法是通风,而且它也是最经济的。建议新车车主尽可能的通风,有条件就通风。像地下停车场这种空气环境比较差的地方,就不用考虑通风了,尽量选择室外环境好的地方。
    24、并不是只有用车才会损耗汽车,长时间不用车同样也会对车辆造成损耗。所以不管是正常用车,还是不怎么用车,都是需要定期进行保养维护的,以免带来不必要的损害及费用。
    25、终身免费保养并不是所有东西都免费,大部分终身免费保养只是涵盖了基础保养,而基础保养只包括了更换机油、机油滤芯。
    26、汽车真皮座椅需要不定期的喷真皮保护剂,或者擦真皮保护蜡等产品,能够有效延长真皮座椅使用寿命。
    27、如果汽车不经常使用,在停放的时候先开启空调的暖风模式,把空调管道以及车厢内的水分蒸干,避免车内环境过于潮湿,从而引起发霉。
    28、在车内放置一些活性竹炭,吸收车内的水分和有害物质,从而调节车内湿度。
    29、有些车主为了图方便,就用自家的洗衣粉或洗洁精来擦车,这种做法是相当毁车的,因为这两种都是属于碱性洗涤剂,长时间用它来洗车,汽车表面就会失去光泽。
