自动变速箱坏了? 不可能,我很爱惜呀? 其实自动变速箱从完好到报废,一切与它(油)相关...... 如果不更换自动变速箱油会怎样?
所以,出了故障,先想想有给变速箱换过油么?如果没换,仔细瞅瞅下面的结果: 1、污染物堵住了从冷却器到自动变速箱的工作液流。 2、由于缺少润滑,导致行星轮烧毁。 3、磨屑进入油底壳和阀体,这个恶性循环继续进行,导致更大的破坏(阀体发卡,电磁阀损坏)。4、阀体的TCC作用压力变化太剧烈。5、变矩器工作产生大量的热能导致自动变速箱油迅速高温氧化变质,突然增大的TCC作用压使活塞变形,活塞触及变矩器壳,使摩擦材料被磨碎。 6、摩擦材料和金属的碎屑流进散热器,导致散热器堵塞,散热性能下降,油温升高加速氧化。
由此可见,自动变速箱保养换油的重要性。因此建议:自动档汽车每行驶2年或4-6万公里保养一次自动变速箱,更换专用自动变速箱油品。 好吧,我以后会记得定期换油保养了!!! 这样变速箱工况该有保证了撒!!! 要想变速箱工况有保证,还有三道工序不能忽略了.....
