  • 查看: 368|回复: 0
    汽车知识| 春季汽车保养指南
    发表于 2024-6-27 14:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    俗话说:“一年之计在于春”,每逢换季汽车和人一样也需要由内到外保养一番,才能保持最佳状态,接下来请车友们查收小编准备的 春季汽车保养指南 ~
    1、防潮杀菌
    冬天为了保温,大家往往很少给车开窗通风透气,这就导致车内悄悄积聚了大量细菌。春天天气转暖,它们会在潮湿的车内苏醒、疯狂繁殖,所以这个季节的车内全面消毒一定不能少。
    检查空调系统
    首先要检查冷凝器、蒸发器表面的清洁情况,如果灰尘较多,需要用干净的抹布擦洗。其次需要检查空调滤芯,它是车内空调进风口的过滤器,最容易隐藏污垢。可以选择到4S店更换新的产品或使用空调清洁剂进行彻底的清洁。
    防霉小技巧:打开汽车空调的风扇并保持约3-5分钟,可以有效地排出空调管道中的水分。
    清洗汽车内饰
    换季换“新衣”,可以用专门的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。不过需要注意的是,千万不要用含有较强酸碱性的物质清洗,它们可能会损害内饰的皮质,也要注意防止音响、收音机、CD等电器设备进水。
    温馨提示:安全带、脚垫、顶部把手、椅套等一些很容易忽视的地方也不要忘记!
    2、防腐防老化
    “防腐防老化”是车主拥有爱车后一年四季都需要学习的知识点,受春天特殊气候的影响,这个问题尤其需要注意。
    保养汽车漆面
    春季雨水、大风天气较多,雨水中的酸性成分对汽车的油漆面具有很强的腐蚀作用,长此以往会对汽车的漆面造成伤害,如果车身有划痕的话,还容易引起生锈。此外,在高速行驶中,风沙对汽车漆面的伤害也很大。所以这个季节要多给车打蜡、封釉,给车的漆面多一些爱护。
    车蜡选择:普通的固体蜡抗酸性差,下雨后也容易留有水印,建议大家选择釉料或涂层,防止酸和灰尘的效果更好,保护作用约为2-3个月。
    检查雨刮器
    雨刮片是橡胶件,经历了冬季的严寒,胶条可能已经出现变硬或老化的情况,造成安全隐患。检查雨刮器时需注意观察雨刮器在工作时是否有震动和异响,并检查不同速度下雨刮器是否保持一定速度、刮水的状态以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。此外,可以用手指在橡胶雨刮片上摸一摸,检查刮片是否有损坏橡胶,并确认叶片的弹性。
    温馨提示:日常洗车时,用玻璃清洗液擦拭雨刮条,这样可以让雨刮片的寿命更长!
    检查汽车底盘
    春季大家外出踏青,拥抱大自然的同时。汽车在野外行驶可能会导致底盘上沾满泥土,泥土多呈碱性,对车底盘有腐蚀性,而且可能堵塞车底盘上的通风孔。
    温馨提示:有条件的车主可以做一次底盘防锈处理,抵御酸碱带来的腐蚀,确保底盘不会生锈。
    3、车胎养护
    温度每升高10℃,轮胎的气压就会升高7—14kpa左右。因此,换季时要及时调整胎压,以避免胎压升高影响轮胎抓地力,进而对汽车的操控特别是制动性产生影响。
    检查胎压
    每月应对所有轮胎,包括备胎,在冷却情况下进行至少一次气压检查。如果胎压存在异常,需排查轮胎有否扎钉、割破、气门嘴橡胶老化、开裂等情况,若发现问题应及时处理。
    4、油液更换
    换季时检查机油及其它油液是非常重要的一项保养措施。这些油液在经过一个冬天以后,会由于自身氧化及温度差异的原因导致其本身品质有所下降,特别是在换季的时候。
    检查机油
    冬季使用的机油为了保证其良好的流动性能,黏稠度都比较低;而在气温越来越高的春季,应考虑使用黏稠度稍微高一点的机油,以确保达到更好的润滑效果。
    检查冷冻油
    春季气温逐渐回升,有的朋友发现水箱里的冷却液不足时,会用清水来补充。此时汽车防冻虽不再是保养的主题,但清水易生成水碱、水锈,由于沸点低,还极易出现“开锅”的情况。因此建议大家,不能将冷却液随意换成清水。
    检查制动液
    制动系统有无异常、反应是否灵敏,与制动液的质量有很大关系。制动液具有极强的吸水性,如果有水混入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。
