  • 查看: 290|回复: 0
    汽车4万公里了,需要做大保养吗?
    发表于 2024-6-27 14:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近日有网友问:汽车跑了4万公里必须大保养吗?都需要换什么?俗话说:车是三分开七分养。汽车行驶4万公里后,除去正常的机油机滤空气滤芯和空调滤芯外还需要检查和更换以下部件和油液。
    变速箱油
    首次更换变速箱油的时间最好不要超过4万公里,因为新车磨合会有相对较多铁屑和杂质,增大变速箱齿轮间的磨损!以后更换可以延长至6万公里左右!当然也有部分自动变速箱厂家规定免维护或更短的换油周期,请按厂家规定的里程保养和维护!
    汽油滤芯
    中国的汽油你懂的,不要等滤芯堵塞了把你扔在路上了才想起更换!4万公里是一个比较合理的更换周期!
    机油
    关于机油,应该是大家了解最多的保养用品了,都或多或少了解一些,机油分为矿物质油、半合成机油以及全合成机油,一般半合成机油应用最广泛。
    无论国内的壳牌、美孚、嘉实多还是国内的一些品牌机油都是可以的,前提是不要买到假货,至于更换周期,不同的机油更换里程数也不一样,和用车年限时间都有关系。
    矿物质油:一般5000公里就需要更换,注意如果自己买来车,半年都没开,也是要更换的,机油时间一长会氧化,出现乳白色的东西,润滑效果就不好了。
    半合成机油:6000-8000差不多这个区间更换。
    全合成机油:10000公里就可以。
    冷却液
    冷却液也叫防冻液,只要你打开汽车的前引擎盖,你能看到是绿色、红色或者黄色的液体,就是冷却液水壶上有mix最小、max最大标志刻度的那个壶就是。
    从名字可以看出来有两个功能,发动机温度高了,把热量散热出去,发动机温度低了,防冻液又起到保温的作用,就是这么个意思。
