  • 查看: 279|回复: 0
    【途乐五万公里养护作业总结】
    发表于 2024-6-27 14:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2017年10月至2019年5月,提车至今用车19个月,总里程数近五万公里。
    养护作业:
    首保5000左右,机油、机滤。
    二保10000左右,机油、机滤。
    三保20000左右,机油、三滤、机油添加剂、燃油添加剂、防冻冷却液。
    四保30000左右,机油、机滤、燃油添加剂。
    五保40000左右,机油、三滤、机油添加剂、燃油添加剂、强磁油底壳螺丝。
    六保50000左右,机油、机滤、燃油添加剂、火花塞、前刹车片。
    首先,因为有一个磨合期的存在,所以前一万公里我做了两次保养。其次,因为我选用的是日本高端进口机油,所以之后是每一万公里保养一次。
    这里有一个我个人用车养护的概念分享给大家(仅代表我个人观点)一般的机油如美嘉壳大概100元左右一升,5000公里换一次;高端机油大概150元左右一升,可以10000公里更换一次。所以我宁愿选择价格更贵的高端机油来做养护也不用便宜的,不用说大家也都懂得其中的道理。美嘉壳能否保证真伪放在一边先不说。好机油清洁性能更好,对发动机的保护更强,燃油节能性更突出,用的时间更久,性价比更高……等等。
    下面来说说我这台途乐的养护方式,机油一万公里更换一次不用说了,说说其他的配件,主要就是三滤和添加剂的运用方式。首先,先说三滤:机油滤芯(简称机滤)、空调滤芯、空气滤芯。机滤不用多说,每次更换机油时都要换的,所以也是每一万公里更换一次。空调滤芯和空气滤芯我是同步更换的,每两万公里更换一次。然后就是机油添加剂和燃油添加剂,燃油添加剂市面上的品种很多,但基本可以总结出来更换的方式就是连续几箱汽油加几瓶,我个人认为完全没必要这么频繁,选择一款性能优越的产品,完全可以每一万公里保养完车辆之后加一次,所以我也主张自己群里的途乐车友,不要听那些加油站和卖添加剂的给你讲故事,咱就每次保养完车辆之后,往油箱里加一次足量的燃油添加剂就好了。机油添加剂,我个人是每两万公里加一次,但是个人建议自己群里的车友三五万公里加一回就行,实际根据用车情况来决定。这里可能很多人对机油添加剂没什么概念,简单说一下:机油添加剂,是专门针对发动机设计的专业添加剂。也叫发动机保护剂,可以有效润滑发动机,增强机油品质和耐久度,从而达到保护发动机的目的。润滑油中的添加剂含量,是以达到API的最低要求为标准(最佳量产性价比),并非以最佳效果为设计标准,最高等级的润滑油也无法直接用于越野拉力赛或F1方程式。通过使用机油添加剂,将机油的性能提高到最顶级状态,同时还添加了石墨烯,有机钼等润滑油中由于价格太高不可能添加的昂贵成分。通常只有拉力赛,方程式,重视养护汽车的私家车主才会使用此类产品。因为他会无形当中提高车辆的养护成本(每一万公里保养费用大概会提升240元左右)所以我个人是每两万公里添加一次,与三滤同步。
    以上内容总结:机油、机滤、燃油添加剂(常规小保养)每一万公里一次。机油、三滤、机油添加剂、燃油添加剂(常规大保养)每两万公里一次。
    额外保养项目:总里程数五万公里更换火花塞、前刹车片。总里程数十万公里更换火花塞、前刹车片和后刹车片,同时检查刹车盘及刹车油、涨紧轮和皮带根据实际情况考虑是否需要更换(越野四驱系统如涉水或玩沙子,每次回来之后都需要检查底盘、大梁、四轮定位等)
