  • 查看: 379|回复: 0
    奥迪q5保养
    发表于 2024-6-27 14:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    奥迪q5三万公里保养费用,奥迪q5三万公里保养项目
    以奥迪Q5 汽车4S店建议每5000公里保养一次,行驶至3万公里时,保养项目包括机油机滤、空气滤清器、内置空调滤清器和外置空调滤清器,汽油滤清器每次保养都需检查,必要时更换,转向助力油是电子助力的,所以每次保养都无需更换。材料和工时费总共大约为2433元。
    在车辆行驶的过程中,许多零部件处于非常苛刻的运转环境:高温、高速、多尘、颠簸的路面等等,一些零件由于经常的高速运动,在不断的磨损,另外一些部件也会在不经意的时候磕伤,这就需要及时进行检查、调整或更换,为汽车做保养。
    定期保养主要以检查和调整为主,对刹车、转向、传动、悬挂等系统的定期检查是每一类型的保养都会提供的,这样可以拥有安全的驾驶环境。通过定期的检查和保养,还可以及时发现和解决存在的隐患及故障,避免更大故障的发生。
    车主可以按照官方保养手册中的说明,对奥迪Q5进行定期的保养。在购车后行驶至1万公里时进行免费的首次保养。保养周期为每一年保养一次。Q5每1万公里需要更换一次机油机滤,每3万公里更换一次空调滤清器。
    奥迪q5四万公里保养费用,奥迪q5四万公里保养项目
    以奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型为例,汽车4S店建议每5000公里保养一次,行驶至4万公里时,保养项目包括机油机滤、空气滤清器、火花塞和外置空调滤清器,汽油滤清器每次保养都需检查,必要时更换,转向助力油是电子助力的,所以每次保养都无需更换。材料和工时费总共大约为2738元。
    奥迪q5五万公里保养费用,奥迪q5五万公里保养项目
    以奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型为例,汽车4S店建议每5000公里保养一次,行驶至5万公里时,保养项目包括机油机滤、空气滤清器和外置空调滤清器,汽油滤清器每次保养都需检查,必要时更换,转向助力油是电子助力的,所以每次保养都无需更换。材料和工时费总共大约为1962元。
                                                 图为更换机油
    奥迪q5一万公里保养费用,奥迪q5一万公里保养项目
    以奥迪Q5 建议每5000公里保养一次,行驶至1万公里时,保养项目包括机油机滤、空气滤清器和外置空调滤清器,汽油滤清器每次保养都需检查,必要时更换,转向助力油是电子助力的,所以每次保养都无需更换。材料和工时费总共大约为1962元。
                         及时进行检查、调整或更换,为汽车做保养
    奥迪q5多久保养一次,奥迪q5常规保养多少钱
    4S店建议奥迪Q5的保养周期为每5000公里保养一次,官方建议的保养周期为每10000公里保养一次。按照官方保养周期计算,奥迪Q5的一次小保养价格1473元,行驶至6万公里的总保养费用为13896元。按照4S店给出的保养周期和价格来计算,Q5的一次小保养费用为1297元,行驶至6万公里的保养总费用为24987元。
    常规保养项目主要包括机油及机油滤芯、 空气滤芯、 汽油滤芯和花粉滤芯的更换, 火花塞的保养/更换,变速箱油等相关的系统检查项目与保养。官方和4S店的保养周期有所差异,主要是因为4S店的实际保养周期只是考虑到国内的用车环境而给车主的建议,如果车主按照官方保养手册中的保养周期来进行也是可以的,不会影响整车的质保。
