为了保持蔚来汽车的最佳性能、减少维修成本并延长其使用寿命,建议车主按照蔚来汽车服务中心的推荐进行保养。
对于【ET5/ET7/ES7】车型,定期的保养项目包括:
• 每20万公里更换齿轮箱油一次;
• 每三年更换制动液一次。
此外,根据车辆使用情况和环境,可能还需要进行非定期保养,如检查并更换雨刮片、冷却液、制动盘、刹车片和空调滤芯等。
对于【EC6/ES6/ES8】车型,建议的保养周期为:
• 每年或每行驶20000公里进行一次标准定期检查;
• 每年或每行驶20000公里更换前雨刮片和后雨刮片(如配备);
• 每年或每行驶20000公里检查冷却液、制动盘、刹车片和空调滤芯,必要时进行更换或添加;
• 每四年或每行驶80000公里更换齿轮箱油;
• 每年检查制动液,每三年更换一次;
• 每年检查低压蓄电池,每两年更换一次。
除了定期保养,日常维护也非常重要,包括检查车灯、喇叭、转向灯、危险警告灯、雨刮器、制动器、安全带、仪表指示灯等是否正常工作,以及检查轮胎胎压和车身是否有损伤等。
如果车辆经常在恶劣环境下行驶,如高尘土、极寒或极热、潮湿或多盐腐蚀性路面等,可能需要增加额外的保养项目或缩短保养间隔。建议车主在这些情况下及时联系蔚来汽车服务中心以获取专业建议。
