  • 查看: 356|回复: 0
    开新能源汽车 冬季注意点啥
    发表于 2024-6-28 15:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    寒冬季节,一些市民担心新能源汽车电池的性能会受到考验。从事新能源汽车销售工作多年的业内人士张鑫介绍,新能源汽车在冬天充电、行驶、使用空调时需要注意一些细节,可以保证冬季出行更加顺畅。
      减少不必要的耗电
      新能源汽车内的电器,绝大多数都是靠电池来供应的,减少电器的使用可以在一定程度上增加续航里程。在车内众多电器中,暖风系统耗电率比较高。当然,冬天开车,完全不开暖风也不现实,专家建议,开的时间可以短一些,使用频率少一些,车内不冷了就关掉,过一会儿再开。此外,冬季由于热胀冷缩,胎压也会变低,轮胎滚动阻力变大续航里程也会出现缩短,所以建议车主及时关注胎压并及时补气。
      寒冷天气保护电池
      冬天,烧汽油的车需要热车,其实新能源汽车同样也需要热车。尤其是在夜晚温度达到0℃以下,车辆在低温下放置一夜,第二天用车的时候,最好在通电后等上1至2分钟,让电路和电池组能够预热一段时间,再开动汽车,这样可以更好地延长电池的使用寿命。
      此外,新能源汽车的车主记得保持充电插头的清洁和干燥,因为冬季一冷一热的状况下,霜会化成水,有可能会渗透到插头里面,进而对充电车辆的电池造成影响。除了使用自家充电桩时需要注意外,在使用公共充电桩时,同样要先看看充电插头是否清洁干燥。
      充电细节可别忽略
      专家提醒,冬季电池活性下降,储电量会低于平时,所以车主不要等到电快用完了再充电,以免因为被“虚电”误导,致行驶途中车辆没电无法移动。冬季在使用新能源汽车时,应该随用随充,而且充电要保证充满。
      另外充电最好是在刚用完车的时候立即充上,因为这时电池温度还没有完全冷却,充电效果也会好一些。一些新能源车主嫌慢充时间太长,因此选择快充。其实,与快充相比,慢充能更好地保护电池组,延长电池组的使用寿命。
