  • 查看: 394|回复: 0
    普拉多改装,丰田系列改装分享
    发表于 2024-7-3 14:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们先来看看普拉多120和150。其实普拉多经过这么多年的改进,改装已经相当成熟了。一般有三种主流方案。
    第一种是原悬挂高度不变,只用原弹簧代替减震,减震过滤效果更好。
    如果轮胎是265/60/18,可以换成更大尺寸的265/65/18AT或者RT轮胎。
    如果轮胎是265/65/17,可以换成265/70/17。
    这个方案的好处是可以完美匹配原厂数据。通过更换减震效果更好的减震器,可以增强整车的操控性和舒适性,增强轮胎尺寸更大的底盘的通过性,使整车看起来更加协调。
    这个方案比较适合平时喜欢长途旅行或者交叉露营的朋友,费用也挺亲民的。如果不涉及中等强度越野,一般用油耗比较好的就够了。
    中等强度越野
    比如日本的TEIN费用在4000元左右。
    德国比尔斯坦费用大概5500左右。
    至于轮毂,普拉多原装轮毂ET值30可以换也可以不换。如果遇到心仪的轮毂,最好不要选择ET值为-8E的轮毂,因为在颠簸的路面上行走,轮胎可能会蹭到轮眉后面。
    如果轮毂不合适,轮胎可能会蹭到轮眉。
    该品牌轮毂的成本在1200-1600左右。按燃油的轮毂,一个1600五个就是8000。
    轮胎选择更多。比如百路驰的KO2花纹AT胎,一个胎大概1700,五个胎大概8500。
    这样算下来,如果轮毂也更换的话,总费用在2万元左右。
    第二个方案是将底盘悬挂抬高两寸,这也是大多数朋友的选择。悬架升高两英寸后,上下行程也相应增加了。如果加一个CJ差速锁,基本可以满足一般中度越野的需求。CJ的锁成本在4300左右。
    第二套底盘悬挂升降两寸方案。
    CJ差速锁——拉环竞技电锁!
    轮毂方面,普拉多原厂轮毂的ET值是30。如果抬高两英寸,使用ET值为0的轮毂,最大可以装285/70/17的轮胎。
    如果在285的基础上使用了负轮毂或者33寸的轮胎,轮眉位置一定要切。
    由于2.7版本的马力只有163匹,建议使用265/70/17或者265/65/18的轮胎,这样不会损失太多动力。
    轮胎费用方面,如果285胎选择百路驰的AT胎,费用大概在1800左右,五胎9000。
    如果不是经常玩越野的朋友,可以选择OME或者TJM的两寸减油套件。OME四个减震器和弹簧的费用大概是6000。
    TJM花费7000元左右。
    如果要兼顾越野,可以选择软硬可调氮气减震。如果选择进口品牌,比如OME的BP51成本在1.9万左右。
    如果选择国货的话,比如杰赛双向氮气减震的成本在14000元左右。
    如果是带空气悬挂的升降版,后排气囊不需要更换。只需增加一个安全气囊来升降底座,升降的同时还能保持升降功能。
    除了更换减震器和弹簧,还需要将后悬架的上下拉杆和推杆加长并可调,这样就可以校正升降造成的轴距缩短和车身跑偏。普通上下拉缸和推杆的成本在1500左右。我也建议对前悬架的上臂进行加固和调整,修正因仰角而改变主销后倾角和负倾角的数据。简单来说就是纠正方向盘不回正,指向性降低的问题。如果换成铝合金的加强型上臂,一双的成本在4000元左右。
    更换加长可调后悬架上下拉杆和推杆。
    Cor
    普通的上下缸和推杆塞成本在1500元左右。
    铝合金加强上臂的费用在4000元左右。
    一说起来,两寸增加的成本就出来了。如果选择减油两寸,费用大概在3.3万左右。选择进口氮气的成本在4.6万元左右,选择国产氮气的成本在4万元左右。当然,你可以在两寸标高的基础上增加侧杠和半潜式前杠以及底盘护板,可以有效保护你的车身和底盘。侧杠费用一般在2500左右,半潜式洗沙杠费用一般在4000左右,底盘护at费用在4000左右。
    两寸增加不同类型的总成本。
    侧杠费用一般在2500左右。
    半潜式洗沙棒BP成本一般在4000左右每双。
    底盘护AT的费用在4000左右。
    如果车友想换成澳洲风格,安装牛棚前保险杠,必须用第三种方案,但是这个时期干货太多。下期继续分享第三个方案,喜欢越野改装知识的车友先喜欢收藏,注意留下脚印。下期见!
